Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas da Canon PowerShot SD700 IS
A Canon PowerShot SD700 IS não liga
Independentemente do que você faça, a câmera não liga
Problemas com a bateria
O primeiro passo é recarregar a bateria. Deixe a bateria carregando por pelo menos 3 horas antes de colocá-la de volta na câmera. Se a câmera ainda não ligar, pode ser necessário usar uma bateria de reposição
Problemas com a fiação ou placa-mãe
Se você trocou a bateria e ela ainda não liga, o problema pode ser um fio ou componente da placa-mãe que se soltou. Se não for isso, um componente na placa-mãe pode ter queimado.
Mensagem na tela diz “cartão de memória bloqueado”
Desligue a câmera e remova o cartão de memória do slot. Na lateral do cartão de memória, há uma pequena peça de plástico que desliza para frente e para trás. Essa pequena peça de plástico trava e destrava o cartão de memória. Deslize esse interruptor para o lado oposto ao que ele está agora e isso destravará o cartão. Feito isso, coloque o cartão de volta na câmera e ele deverá funcionar normalmente. Você pode usar o interruptor para garantir que as imagens não sejam apagadas inadvertidamente.
Tela da câmera piscando erro E18
A lente não estende/retrai ou o erro E18 pisca na tela antes de desligar
Acúmulo de sujeira
Com o tempo, os estojos de câmeras costumam acumular areia, sujeira e outros tipos de detritos que podem grudar na câmera devido ao acúmulo eletrostático entre a câmera e o estojo. Uma vez que essa sujeira se acumula dentro da câmera, vários erros, como o “erro de lente E18”, podem aparecer.
Lente bloqueada
Isso pode ocorrer quando a câmera é ligada em um espaço confinado. Isso faz com que o cilindro da lente trave, resultando no erro E-18.
Engrenagens quebradas
Se você notar que a lente tenta se mover, mas o movimento é limitado, as engrenagens que operam o motor da lente podem estar travadas ou quebradas e precisam ser reiniciadas, reparadas ou substituídas.
Cilindro da lente torto
Se a câmera for derrubada ou sofrer danos acidentais enquanto o cilindro da lente estiver estendido, isso pode causar o empenamento do cilindro, resultando no erro E-18.
Motor morto
Se a lente não se mover quando a câmera for ligada, é provável que o motor esteja danificado. Verifique o funcionamento correto usando o botão de zoom. Se a lente não estiver respondendo ao comando de forma alguma, é muito provável que o motor esteja morto. Um motor de substituição será necessário para continuar usando a câmera.
Tela LCD não liga
É difícil ler a tela LCD
Baterias ruins
Se a lente não estiver estendendo, verifique se a bateria está totalmente carregada. Carregue a bateria e ligue-a novamente. Se ainda não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Ajustar contraste
O brilho da tela LCD depende da iluminação externa que reflete na câmera. Quando estiver ao ar livre, haverá um brilho mais forte devido ao sol, portanto, aumente o brilho da tela LCD de acordo.
Luz de fundo quebrada
Se ajustar o brilho e o contraste do LCD não resolver o problema da tela escura, talvez o problema seja uma luz de fundo (backlight) com defeito ou queimada. Se esse for realmente o problema, a luz de fundo precisará ser substituída.
Tela LCD quebrada
A tela está rachada
LCD rachado
O LCD é sensível a temperaturas extremas e facilmente propenso a danos físicos. Telas LCD rachadas podem ser resultado de manuseio descuidado e de deixar a câmera em um local frio ou quente; o líquido no display LCD se contrairá ou expandirá, respectivamente. Um LCD rachado pode ser substituído com as instruções adequadas.
Aaron Lee
Membro desde: 04/07/11
212 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Responder Compartilhar
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,291
