Ir para o conteúdo principal
Clique aqui para visualizar a página do dispositivo.
A câmera não liga
Manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA não inicia a câmera.
Colocação incorreta da bateria
Certifique-se de que os terminais de bateria estejam tocando os pontos de contato no compartimento da bateria. Se o terminal na bateria não fizer contato com os terminais no compartimento da bateria, a câmera não receberá energia.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a colocação correta da bateria não resultar em uma inicialização bem-sucedida da câmera, existe a possibilidade de a bateria não reter mais a carga ou de os terminais de bateria estarem danificados. Remova e carregue a bateria. Se a bateria não retiver a carga, você precisará de uma bateria de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se nem a colocação correta da bateria nem uma bateria nova resultarem em uma inicialização, o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Consulte o guia Instalação do botão LIGA/DESLIGA/obturador para acessar o botão LIGA/DESLIGA. Certifique-se de que os botões estejam instalados corretamente. Se houver peças danificadas, será necessária a substituição.
Tela quebrada ou que não responde
Quando a câmera é ligada, a tela LCD não exibe nenhuma imagem.
Conexões da tela soltas
Se a tela LCD não responder ou não exibir uma imagem, é possível que as conexões da tela estejam soltas. Consulte o guia Instalação da tela LCD para acessar a tela e as conexões. Inspecione as conexões e determine se uma tela de reposição é necessária.
Tela LCD com defeito
Caso a tela não esteja funcionando, ela precisa ser substituída. Consulte o guia Instalação da tela LCD para acessar a tela e as conexões e instalar uma tela de reposição.
Cartão SD não detectado
A câmera não consegue detectar o cartão SD ou as fotos não estão sendo salvas no cartão SD.
Cartão SD inserido incorretamente
A colocação incorreta do cartão SD pode fazer com que ele não seja detectado pela câmera. Consulte o manual do proprietário ou o diagrama da câmera para a orientação correta do cartão SD.
Cartão SD bloqueado
Alguns cartões SD possuem uma chave de trava. Certifique-se de que a chave de trava no cartão SD esteja na posição desbloqueada. A chave geralmente está localizada em um dos lados do cartão.
Cartão SD incompatível
Nem todas as câmeras são compatíveis com todos os cartões SD. Consulte o manual do proprietário para verificar se a câmera consegue ler um cartão SD específico.
Controles traseiros com defeito
Os botões no painel de controle traseiro não estão funcionando corretamente ou não respondem.
Painel de controle traseiro desconectado da placa de acessórios traseira
A placa de controle traseira pode estar desconectada da placa-mãe ou placa lógica. Consulte o guia Instalação da placa de acessórios traseira e compartimento da bateria para acessar a placa de acessórios traseira. Certifique-se de que os cabos planos estejam conectados corretamente.
Painel de controle traseiro com defeito
É possível que o painel de controle traseiro não possa mais ser utilizado. Nesse caso, use o guia Instalação da placa de acessórios traseira e compartimento da bateria para substituir o painel de controle traseiro.
Flash não funciona
O flash da câmera não funciona, independentemente da configuração de flash na câmera.
Conexão do conjunto do flash à placa-mãe solta
O conjunto do flash é conectado à placa-mãe através de um cabo plano. Se essa conexão estiver solta, o conjunto do flash não receberá energia e, portanto, a câmera não usará o flash. Consulte o guia Instalação do conjunto do flash para acessar o cabo plano.
Conjunto do flash com defeito
É possível que um ou mais componentes do conjunto do flash tenham parado de funcionar, impedindo o uso do flash. Nesse caso, o conjunto do flash deve ser substituído. Consulte o guia Instalação do conjunto do flash para substituir o conjunto do flash.
Erro na lente da câmera
Ao ser ligada, a câmera exibe "Lens Error" (Erro na lente). Além disso, a lente da câmera não estende nem retrai.
Partículas de poeira nas engrenagens da lente
Com o tempo, partículas de poeira podem se acumular entre as engrenagens da lente, fazendo com que elas fiquem presas. Consulte o guia Instalação do conjunto da lente e motor para acessar o conjunto da lente. Gire manualmente as engrenagens da lente para limpá-las.
Motor da lente com defeito
O motor da lente pode parar de funcionar. Isso pode fazer com que a lente da câmera não responda. Para resolver este problema, um novo motor de lente deve ser instalado. Consulte o guia Instalação do conjunto da lente e motor para acessar o conjunto do motor da lente.
Apurva Patel
Membro desde: 03/11/13
28 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 5,014
