Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Suporte da alça de pulso quebrado
O suporte da alça de pulso pode quebrar e precisa ser substituído. Veja o Guia de substituição do suporte da alça de pulso.
A câmera não liga
A bateria não está carregada
A bateria pode não estar carregada o suficiente para ligar. Tente carregar a bateria.
A bateria está com defeito
A bateria pode não funcionar mais ou não manter a carga. A bateria precisa ser substituída. Veja o Guia de substituição da bateria da Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Não é possível tirar fotos
A câmera diz que não pode tirar nenhuma foto.
O bloqueio do cartão de memória está ativado
A chave no cartão de memória pode estar em "lock" (travado). Remover o cartão de memória e mudar a pequena peça para o lado oposto da seta deve desbloqueá-lo.
Cartão de memória desbloqueado, mas a câmera ainda não tira fotos
O cartão de memória pode estar com defeito. Mudar a pequena peça no cartão de memória para a posição "lock" pode resolver o problema.
Não é possível realizar nenhuma função
Os botões não funcionam
A placa de botões pode estar com defeito. Veja o Guia de substituição da placa de botões da Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
O flash não funciona
A câmera não dispara o flash ao tirar fotos
O flash não está ligado
O flash pode estar desligado na câmera. Pressionar o botão circular ao redor do botão "FUNC. SET" para a direita liga e desliga o flash.
A lâmpada está queimada
A lâmpada pode estar queimada; nesse caso, a lâmpada do flash pode ser substituída. Caso todo o conjunto do flash tenha sido danificado (por exemplo, se você derrubou a câmera e trincou o conjunto do flash), você precisará substituir todo o conjunto do flash. Veja o Guia de substituição do conjunto do flash da Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Display LCD trincado
A tela do display LCD está trincada ou quebrada.
Se o seu display LCD estiver quebrado, a única coisa a fazer é substituí-lo. É verdade que a sua câmera funcionará sem o display, mas sua funcionalidade será extremamente minimizada, por isso a substituição do display é altamente recomendada. Veja o Guia de substituição do display LCD da Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Lente da câmera arranhada
A lente da câmera pode ser arranhada se for maltratada, levando a fotos distorcidas e estragadas. A substituição é necessária se a lente estiver arranhada. Veja o Guia de substituição do conjunto da lente de zoom da Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Lente da câmera travada
A lente da câmera não abre
Compartimento da bateria aberto
A lente da câmera pode não funcionar corretamente se a câmera for ligada com o compartimento da bateria/SD aberto. Desligue a câmera e feche o compartimento.
A lente da câmera precisa de substituição
A lente da câmera pode apresentar mau funcionamento devido a erro mecânico. Veja o Guia de substituição da lente da câmera Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Problemas com o cabo Mini-USB
Não é possível conectar totalmente o cabo ou a câmera não reconhece o cabo quando ele está conectado.
Porta obstruída
A porta mini-USB pode estar obstruída por detritos. Tente limpar cuidadosamente a porta mini-USB.
Porta com defeito
A porta pode ficar com defeito devido ao desgaste natural ao longo do tempo e exigirá substituição.
Porta do tripé instável
A porta do tripé pode ficar espanada ao longo do tempo.
Taylor Shields
Membro desde: 10/13/14
861 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
How to charge battery please
Rob Ellzey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,322
