Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Terminais de bateria sujos
Os terminais de bateria ou a entrada onde ela é encaixada podem estar sujos demais para manter uma boa conexão. Tente limpá-los com uma borracha escolar.
Bateria solta
Se a bateria não estiver totalmente inserida no compartimento, ela não fará conexão com a câmera. Tente mantê-la pressionada totalmente com o dedo enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se a câmera ainda não ligar, a bateria pode estar morta. Se possível, teste-a em outra Canon Powershot. Caso contrário, talvez seja necessário comprar uma nova. Se isso não resolver o problema, a falha está na câmera.
Conexões soltas
Verifique o interior da câmera em busca de conexões de cabos flexíveis soltas. Elas podem impedir que a câmera feche o circuito e ligue. Conexões soltas são especialmente comuns caso você já tenha desmontado a câmera anteriormente.
Câmera com defeito
Se estas soluções não resolverem o problema, a causa não pode ser determinada. A câmera deve ser enviada à Canon para um orçamento de reparo ou reciclada.
A lente não estende ou retrai corretamente
A lente está bloqueada por detritos
Se você ouvir ruídos de atrito ao ligar a câmera, ou se a lente estender apenas parcialmente antes de retrair novamente, ela pode estar bloqueada por sujeira ou grãos de areia, ou ainda estar empenada. Existe um pequeno motor e um conjunto de engrenagens plásticas dentro da câmera que não é totalmente vedado em relação ao restante do interior. Se a câmera for contaminada, partículas podem alcançar a área das engrenagens e entrar no mecanismo, causando travamento. Muitos membros da comunidade tomaram muito cuidado com suas câmeras e ainda assim enfrentaram este problema.
Tente usar ar comprimido para limpar a câmera através da folga entre a lente e a carcaça. Você também pode tentar bater levemente um canto da câmera contra uma superfície rígida, como uma mesa. A ideia é desalojar partículas grandes de quaisquer conjuntos móveis.
Lente danificada ou desalinhada
Se a câmera caiu enquanto estava ligada e a lente não retrai, ela pode ter empenado ou saído do lugar. Inspecione a lente e veja se está descentralizada no recorte da câmera. Deve haver uma folga pequena e uniforme ao redor de toda a lente. Se ela estiver fora do centro, tente colocá-la de volta no lugar pressionando levemente o ponto onde a folga é maior. Você ouvirá um “clique” se a lente voltar para a posição correta.
Se nenhum dos métodos acima funcionar, você precisará substituir o conjunto da lente.
Botões de função não funcionam
Algum dos botões na parte traseira (o mesmo lado da tela LCD) não funciona.
Cabo flexível dos botões com defeito
Se os botões não funcionam, alguns ou todos os sensores de botão podem estar queimados. Todo o cabo flexível dos botões, aquela peça plástica fina e alaranjada logo abaixo dos botões de função, é uma peça única. Não há cabos flexíveis de botões de função disponíveis para compra, então você deve aceitar que o botão está travado e continuar o uso, ou enviar a câmera para reparo na Canon.
A câmera não dispara o flash quando o ícone está ativo
Lâmpada do flash com defeito
A câmera pode estar com a lâmpada do flash defeituosa. Ela pode ter se desgastado ou sofrido algum dano. Se for este o caso, a lâmpada precisará ser substituída.
A tela LCD está preta, escura ou descolorida
A imagem na tela LCD está preta ou diferente do que deveria. A câmera ainda liga e funciona normalmente em outros aspectos.
Conexão solta
Verifique as conexões internas da tela LCD com outros componentes da câmera. Se reconectar os componentes não resolver o problema, o LCD provavelmente precisa ser totalmente substituído.
Lente com defeito
Certifique-se de que não há obstrução ou problema na lente. Você pode fazer isso tirando uma foto, visualizando-a em um computador e comparando-a com o que a tela LCD mostra. Se tanto a foto quanto a imagem do LCD estiverem incorretas, o problema está na lente e o conjunto da lente deve ser substituído.
Tela com defeito
Siga o processo mencionado na seção "Lente com defeito" acima. Se a foto estiver boa e apenas a imagem no LCD estiver errada, a tela deve ser substituída.
As imagens estão distorcidas ou embaçadas
Conjunto da lente empenado
O conjunto da lente da câmera pode estar levemente empenado ou desalinhado. Se você acabou de resolver um problema E18, pode ser necessário apenas tirar várias fotos a distâncias variadas e ligar e desligar a câmera. O conjunto pode se ajustar sozinho após algum tempo.
Conjunto da lente com defeito
A lente pode estar desalinhada. Isso costuma acontecer se a câmera caiu com a lente estendida. Se a lente foi apenas empurrada para fora do alinhamento, você pode tentar movê-la delicadamente em círculos enquanto estendida. Se isso não ajudar, então o conjunto está realmente empenado, e você provavelmente terá que substituir o conjunto totalmente.
Exibe "Memory Card Locked"
A tela exibe a mensagem "Memory Card Locked" ou "Card Locked" e você não consegue gravar ou ler o cartão SD.
Cartão bloqueado
A maioria dos cartões de memória SD possui uma chave colorida na lateral que "bloqueia" o cartão. Uma direção deve indicar "locked". Certifique-se de que a chave no cartão que você está usando esteja na direção oposta. Se você não tiver certeza de qual direção está "desbloqueada", tente ambas as posições.
Cartão com defeito
Tente usar outros cartões de memória que você sabe que funcionam em outras câmeras. Se os outros cartões funcionarem, seu cartão original está com defeito.
Entrada do cartão com defeito
A câmera pode estar movendo a chave de bloqueio ao inserir o cartão no slot. Tente desbloquear o cartão, inseri-lo e depois removê-lo. Se ele sair bloqueado, a câmera está movendo a chave. Uma solução simples é cobrir toda a chave com um pedaço de fita adesiva. Para uma solução de longo prazo, examine o slot do cartão e encontre a peça metálica saliente que está movendo a chave. Com cuidado, empurre o metal em direção à parede, deixando mais espaço para o cartão.
Sensor com defeito
Se o cartão sempre sai desbloqueado, o problema está no sensor do slot de cartão. Olhe dentro do slot e identifique a peça de metal cor de cobre que se projeta para dentro; este é o sensor. Ele pode facilmente ficar travado devido a poeira ou fiapos, indicando à câmera que o cartão está sempre bloqueado. Basta alcançar o slot e tentar mover o sensor para soltá-lo.
Pierre Teplitxky
Membro desde: 04/10/10
152 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 7,712
