Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A unidade da câmera não liga
Bateria descarregada
Se a bateria estiver inserida corretamente na câmera e ela não ligar, a bateria pode estar descarregada. Para carregá-la, basta inserir a bateria no carregador e conectar o carregador a uma tomada. Quando o carregador exibir uma luz ao lado de "full" (cheio), a bateria estará carregada e poderá ser removida. Coloque a bateria de volta na câmera e ligue-a.
Terminais da bateria sujos
As extremidades da bateria podem acumular sujeira e resíduos com o tempo, o que pode impedir que a câmera receba energia. Use um pano seco para remover qualquer sujeira dos pontos de contato da bateria. Coloque a bateria de volta na câmera e ligue-a.
Compartimento da bateria frouxo
A câmera foi projetada de modo que, se a porta do compartimento da bateria não estiver bem fechada, a câmera não ligará. Certifique-se de que a porta do compartimento esteja totalmente fechada; se não estiver, feche-a. Se a porta não ficar fechada, talvez você precise prendê-la com fita.
As lentes não recolhem
A luz verde acende, pisca e, em seguida, emite alguns bipes. Pouco depois, a tela fica preta. Isso geralmente acontece depois que ela foi carregada e/ou logo após você terminar de tirar fotos. Você percebe que a câmera está ligada, mas as lentes não estão recolhendo.
As lentes podem ter sido interrompidas enquanto tentavam se estender.
Suas lentes foram interrompidas por um dedo ou por um bolso. Desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
Suas baterias podem estar velhas ou sujas.
Mesmo que as baterias estejam carregadas, elas podem não ter muita capacidade. As baterias podem estar corroídas. A sujeira pode entrar entre a bateria e os contatos elétricos. Isso prejudica as baterias, impedindo que elas enviem corrente suficiente para as lentes. Em outras palavras, troque as baterias.
O canhão da lente pode estar sujo.
O canhão da lente pode ter sujeira, areia ou até mesmo cola entre as frestas. Isso coloca uma carga sobre o motor elétrico e, após algum tempo, o motor fica sobrecarregado. Você pode limpar entre as lentes com álcool e um cotonete (certifique-se de que as lentes estejam viradas para baixo para não pingar álcool no motor), ou você pode limpar com Techspray.
A lente pode estar com defeito.
Você tentou de tudo e elas ainda não saem? Suas lentes podem estar quebradas. Use o guia para ajudar a substituir as lentes quebradas.
A câmera não responde aos comandos
Os botões da câmera não geram resposta.
Bateria velha ou fraca.
Isso ocorre ocasionalmente se a bateria da câmera estiver perto de acabar ou se for uma bateria velha. Primeiro, retire a bateria e carregue-a totalmente. Se você ligar a câmera novamente com a bateria cheia e os botões ainda não funcionarem, você terá que tentar substituir a bateria caso ela esteja velha.
A lente da câmera pode estar travada.
Se a câmera ligou e iniciou normalmente, é possível que a lente tenha ficado travada e não consiga responder aos comandos dados à câmera. Para corrigir isso, tente desligar a câmera e ligá-la novamente.
Os botões da câmera não estão funcionando.
Se você ligou a câmera e os comandos dos botões não funcionam, é possível que os próprios botões estejam quebrados e não consigam enviar sinais para a câmera. Você pode tentar substituir os botões da câmera por botões totalmente novos. Use este guia para substituir os botões da câmera: Substituição do painel de controle da Canon PowerShot SD30.
A câmera não grava ou captura imagens
Quando o botão de gravação é pressionado, nenhuma imagem ou vídeo é capturado.
O cartão de memória está cheio.
A câmera não consegue capturar imagens ou vídeos enquanto o cartão de memória estiver cheio. Tente transferir os dados para o seu computador e, em seguida, apagar o cartão de memória.
O modo está definido como "Reprodução".
Certifique-se de que a chave de modo (localizada na seção superior do painel de controle da câmera) esteja definida para o ícone da câmera (para tirar uma foto) ou para o ícone da câmera de vídeo (para gravação de vídeo).
O cartão de memória não está formatado corretamente.
Se o cartão de memória não estiver formatado corretamente, a câmera deverá solicitar que você formate o cartão. Basta seguir as instruções na tela para formatar o cartão. Se isso não funcionar, os circuitos lógicos do cartão podem estar danificados. Nesse caso, é melhor substituir o cartão.
O cartão SD está protegido contra gravação.
Você pode corrigir esse problema simplesmente removendo o cartão SD e deslizando a trava de proteção contra gravação para a posição oposta, permitindo que você grave no cartão SD.
Ime Ekpo
Membro desde: 09/21/18
503 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 2,000
