Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não liga
A tela LCD está visivelmente rachada ou a tela não liga.
Bateria com defeito
Verifique o indicador luminoso na parte superior da câmera para ver se ela está ligada. Se o indicador não acender, carregue a bateria. Se o problema não for resolvido após carregar a bateria, considere comprar uma bateria de reposição.
Conector flexível com defeito
Se a câmera estiver funcionando normalmente, mas a tela permanecer preta, o conector pode estar com defeito. Para corrigir isso, é necessário substituir toda a tela. Siga este link para substituir o conector flexível: Substituição da tela da Canon PowerShot SD1400 IS
O dispositivo não responde
A tampa da lente está fechada, a tela está preta, o painel de controle não responde ou você não consegue tirar fotos.
Erro de software
Erros de software podem ser resolvidos reiniciando a câmera. Desligue a câmera e ligue-a novamente.
Painel de controle não responde
Problemas no painel de controle exigirão a substituição do painel da interface do usuário. Este pode ser o caso se os botões ao lado da tela estiverem quebrados, presos ou sem resposta. Informações sobre como substituir o painel da interface do usuário podem ser encontradas na seguinte página:
Procedimento para substituição do painel de controle da Canon PowerShot SD1400 IS
Botão de captura de imagem não responde
Se o botão de captura de imagem estiver quebrado ou sem resposta, ele precisará ser substituído. Se for este o caso, o botão não causará nenhuma resposta na tela ou ficará travado no lugar. Informações para a substituição do botão de captura de imagem podem ser encontradas na seguinte página:
Substituição do botão de captura de imagem da Canon PowerShot SD1400 IS
Engrenagens desalinhadas
Se o problema não for resolvido reiniciando a câmera, as engrenagens podem estar desalinhadas. Isso só pode ser consertado profissionalmente, e a câmera precisará ser enviada à Canon para reparo.
O obturador não funciona corretamente
O uso frequente fará com que o obturador da câmera fique preso ou sujo. O guia a seguir mostra como limpar o obturador da câmera.
[link de guia inválido]
A câmera não liga
O indicador luminoso de energia não acende e nenhuma atividade ocorre quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria descarregada
Tente carregar a bateria. Informações sobre como fazer isso podem ser encontradas na seguinte página:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Bateria com defeito
Para substituir a bateria, deslize a tampa do compartimento da bateria para longe da câmera para destravá-la e abra a caixa. Deslize a lingueta de travamento laranja para longe da bateria para liberá-la. A bateria será ejetada automaticamente. Certifique-se de que a bateria seja removida e insira a nova. Mais informações sobre como fazer isso podem ser encontradas na seguinte página:
Procedimento para substituição da bateria da Canon PowerShot SD1400 IS
O dispositivo não lê o cartão de memória
A pessoa não consegue salvar fotos na câmera.
O display LCD mostra a mensagem “No Memory Card”
Para corrigir este problema, siga este guia:
Resolução de problemas do cartão de memória da Canon PowerShot SD1400 IS
Janela de eventos em branco
Imagens corrompidas no cartão de memória causam o erro de janela em branco. Para corrigir este problema, siga este guia:
Mais informações sobre a resolução de problemas do cartão de memória da Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
Membro desde: 01/30/18
153 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Responder Compartilhar
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Responder Compartilhar
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Responder Compartilhar
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,430
