Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada ou com defeito
Verifique se a bateria está instalada. Tente carregar a bateria. Se a bateria não carregar, substitua-a.
Contatos da bateria sujos
Pode haver sujeira impedindo uma boa conexão entre a câmera e a bateria. Limpe os contatos da bateria com um cotonete ou com uma borracha escolar.
Conexões soltas
Os cabos planos internos podem estar soltos e precisam ser reconectados. Abra a câmera e verifique se há conexões de cabos planos soltas usando este guia.
Câmera com defeito
Se a câmera ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a placa-mãe usando este guia.
Os botões parecem não funcionar
A câmera não registra o pressionamento dos botões ou os registra múltiplas vezes quando pressionados.
Botão travando
Se líquidos ou sujeira foram derramados sobre a câmera, o contato pode estar cheio de resíduos. Retire a carcaça traseira da câmera e limpe os contatos com um cotonete ou uma borracha escolar. Pode ser necessário usar um solvente leve, como álcool isopropílico. Use este guia para acessar os contatos.
Conector de cabo plano solto ou com defeito
A conexão da unidade de contato com a placa-mãe pode precisar ser reconectada ou substituída. Use este guia para acessar o conector do cabo plano.
Unidade de contato com defeito
A placa que registra as entradas dos botões pode ter falhado. Substitua-a usando este guia.
Falha no mecanismo de extensão/retração da lente
A lente não se estende quando a câmera é ligada ou não retrai quando é desligada.
Mecanismo da lente travado ou desalinhado
Inspecione a lente. Ela parece simétrica ou um lado está mais para fora do que o outro? Pode ser possível puxar delicadamente enquanto liga a câmera para encaixá-la novamente no lugar. Ou desligue-a enquanto empurra suavemente. Muita força pode danificar o mecanismo, portanto, tenha cuidado.
Resíduos no mecanismo da lente
Resíduos de bebidas pegajosas e sujeira podem se acumular no mecanismo da lente, fazendo-a travar. Sem desmontar a câmera, tente limpar ao redor das bordas da lente usando um cotonete e um solvente leve (álcool isopropílico funciona muito bem).
Mecanismo da lente defeituoso ou danificado
Você já tentou de tudo. É hora de substituir o mecanismo da lente usando este guia.
O display eletrônico não está funcionando corretamente ou não liga
A câmera indica que está ligada, mas uma imagem anormal ou nada aparece no display.
Nenhuma imagem exibida
O display pode estar desligado. Tente pressionar o botão de display até que ele ligue. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o seu display eletrônico usando este guia.
Tela escura
Longe da luz solar direta, verifique se a imagem continua escura. Verifique a configuração de brilho da tela. Aumente até que esteja clara o suficiente para ver. Se não estiver, o sistema de iluminação do display eletrônico queimou e ele deve ser substituído usando este guia.
Aparecimento de linhas horizontais
Isso indica que o display eletrônico está danificado. Substitua-o usando este guia.
Tela trincada
O display eletrônico está visivelmente danificado, mas ainda pode exibir imagens parciais. Recomenda-se a substituição antes que ele falhe completamente. Reconecte se necessário usando este guia.
A unidade de flash não está funcionando
O flash não dispara ao tirar uma foto.
O flash não está ligado
Verifique se o flash está ativado nas configurações do menu. O símbolo de flash (ON) deve ser exibido no visor.
Conexão ruim
O cabo plano que conecta a unidade de flash à placa-mãe pode estar desconectado ou solto. Certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente usando este guia.
Lâmpada do flash com defeito
A lâmpada do flash pode ter queimado. Será necessário instalar uma nova lâmpada de flash usando este guia.
Jeff Casper
Membro desde: 09/15/16
897 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 4,593
