Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não mostra sinais de vida após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito ou descarregada
A primeira coisa a verificar se a sua câmera não liga é o estado da sua bateria. Pode ser algo simples como recarregar a bateria.
Terminais de bateria sujos
Podem existir resíduos impedindo uma boa conexão entre a câmera e a bateria. Sugerimos limpar os terminais de bateria com um cotonete.
Conexões soltas
Pode haver uma quebra na conexão interna da sua câmera. Abra a sua câmera e verifique se há conectores de fita soltos.
Câmera com defeito
Se nenhuma dessas soluções funcionar, talvez seja necessário que a câmera seja reparada pela Canon ou por outro profissional de câmeras.
Botões de função travando ou sem resposta
Os botões de função ao lado da tela LCD não estão funcionando.
Botões travando
Se líquidos ou sujeira foram derramados sobre a câmera, os contatos podem estar obstruídos por resíduos. Remova a carcaça traseira da câmera e limpe os contatos com um cotonete.
Unidade de contato com defeito
A unidade que registra a entrada dos botões pode ter falhado. Substitua-a usando este guia de reparo.
Conector de fita solto ou com defeito
A conexão da unidade de contato com a placa-mãe pode precisar de substituição.
Tela LCD não funciona corretamente ou não liga
A câmera indica que está ligada, mas uma imagem anormal ou nada aparece na tela.
Nenhuma imagem exibida
A sua tela pode estar desligada. Tente pressionar o botão de exibição até que ela ligue. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a sua tela LCD.
Rachada
A tela LCD pode exibir imagens parciais, mas recomendamos que a substitua para restaurar a funcionalidade.
Linhas horizontais aparecem
Isso indica que a tela LCD está danificada. Substitua-a usando este guia de reparo.
A câmera exibe "Erro relacionado ao cartão de memória”
A tela LCD exibe a mensagem "Cartão de memória bloqueado", "Sem cartão de memória" ou "Erro no cartão de memória".
Cartão bloqueado
Retire o cartão de memória. A chave de proteção contra gravação pode estar definida como bloqueada. Defina-a para desbloqueada.
Cartão de memória com defeito
O cartão de memória pode estar danificado. Tente usar outro cartão de memória.
Conexão com defeito
A conexão entre o slot do cartão de memória e a placa-mãe pode estar comprometida. Se este for o problema, clique aqui.
O flash não está funcionando
O símbolo de flash (LIGADO) é exibido, mas o flash não dispara.
Conexão com defeito
A fita que conecta a unidade de flash à placa-mãe pode estar desconectada ou solta. Verifique se essas fitas estão conectadas corretamente.
Lâmpada do flash com defeito
A lâmpada do flash pode estar queimada ou com defeito de fábrica. Se for esse o caso, uma nova lâmpada de flash precisará ser instalada.
Wyatt Chan
Membro desde: 01/05/11
235 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membros
Autoria de 96 guias
5 comentários
camera not focusing
Don Hoaglund - Responder Compartilhar
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Responder Compartilhar
same thing ..out of focus
sharon parker - Responder Compartilhar
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 7,754
