Ir para o conteúdo principal
A Canon PowerShot S50 não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer sua câmera Canon PowerShot S50 ligar.
O interruptor de ligar/desligar
Antes de abrir a sua Canon PowerShot S50, pressione o interruptor de ligar/desligar. Se a câmera não ligar, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a sua câmera não liga, é possível que a bateria esteja descarregada e precise ser substituída. Primeiro, tente carregar a bateria no carregador que acompanha a câmera. Se a câmera não ligar com a bateria recém-carregada, talvez você precise de uma nova bateria. Este guia ajudará você a substituir a bateria.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você achar que precisa substituí-la, siga o guia de instalação e tela de reposição.
Placa-mãe com defeito
Se a câmera não funcionar, pode haver um problema com a placa-mãe. Ela pode ter sofrido um curto-circuito ou algo pode ter dado errado internamente, impedindo o funcionamento da câmera. Existem guias individuais para a placa-mãe direita e para a placa-mãe esquerda.
A bateria não carrega
Se a bateria não carrega, é possível que você precise de uma nova. Siga o guia de instalação de uma nova bateria para fazer a substituição.
Bateria com defeito
Para verificar se a bateria está com defeito, tente carregá-la no carregador. Se ela não retiver a carga e, ao colocá-la de volta na câmera, o aparelho não funcionar, é muito provável que a bateria esteja danificada. Se a bateria estiver com defeito, você pode comprar uma nova para esta câmera. Este guia ajudará você a substituir a bateria.
Carregador com defeito
Se uma bateria nova não consegue reter carga, pode haver um problema com o seu carregador. Para resolver isso, você pode comprar um novo carregador para este dispositivo aqui.
A lente da câmera trava
A câmera não liga
Se você deslizar a tampa da lente para abrir e a lente não se estender para fora, ela pode estar quebrada.
O flash não funciona
"Sua câmera não tira fotos com o flash!"
Unidade de flash quebrada
Se o flash não funciona, é possível que a unidade de flash esteja quebrada. Se for este o caso, pode ser necessário substituí-la. Uma peça de reposição pode ser comprada aqui.
Karim
Membro desde: 04/12/12
45 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Responder Compartilhar
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 6,151
