Ir para o conteúdo principal
A Canon PowerShot S500 Digital Elph é uma câmera de 5 megapixels com zoom óptico de 3X. A câmera possui capacidade USB e uma tela de visualização LCD de 1,5 polegada.
Esta é a última câmera produzida pela Canon a utilizar o sistema de cartão de memória CF. O modelo seguinte, a PowerShot SD 100 Digital Elph, introduziu o cartão SD como sistema de armazenamento de memória.
Tela LCD trincada
Sua tela LCD está trincada ou estilhaçada.
Se a sua tela LCD estiver estilhaçada, a única coisa a fazer é substituí-la. É claro que sua câmera funcionará sem a tela, mas sua funcionalidade será extremamente limitada, portanto, a substituição da tela é altamente recomendada.
Não é possível conectar totalmente o cabo Mini-USB ou a câmera não reconhece o cabo quando conectado
É muito difícil ou impossível conectar o cabo Mini-USB
Depois que o cabo é conectado e a câmera está ligada, a câmera não reconhece que o cabo Mini-USB está conectado.
Obstrução por partículas
Se você não conseguir inserir totalmente o cabo Mini-USB, é muito provável que haja detritos na porta AV. Esse problema pode ser facilmente resolvido limpando a porta AV.
Dano físico na porta AV
Se você descartou a presença de detritos na porta AV ou se a câmera não está reconhecendo o cabo Mini-USB, provavelmente há um dano físico permanente na porta AV e em suas interconexões. Isso exigiria a substituição da porta AV.
Autonomia da bateria curta ou falha de energia aleatória
Sua câmera só funciona por curtos períodos de tempo, desliga aleatoriamente ou, às vezes, nem liga.
Conexões elétricas ruins entre a câmera e os terminais de bateria
A melhor solução para resolver essa conexão elétrica ruim é remover materiais corrosivos ou reforçar as conexões elétricas da porta da bateria.
Lente da câmera travada (erro E18 exibido na tela LCD)
Mesmo após reiniciar a câmera, a lente de zoom não se move, está travada em uma posição torta e/ou as letras brancas "E18" são exibidas em um fundo preto na tela LCD.
A causa mais provável do erro E18 são detritos que bloqueiam o trilho do conjunto da lente de zoom. A melhor maneira de resolver esse problema é desmontar a câmera e limpar manualmente o trilho do conjunto da lente de zoom.
A abordagem "mãos livres"
NOTA: Use apenas como último recurso. Tem uma alta taxa de sucesso, mas é muito prejudicial para a câmera se feito incorretamente.
Aplique força diretamente sobre o mecanismo da lente da câmera para deslizá-lo de volta ao lugar.
Fotos com tonalidade ou faixas roxas, fotos completamente pretas
A tela LCD pode ou não mostrar as mesmas tonalidades roxas.
Esses são sintomas clássicos de um sensor CCD com defeito, e é um defeito conhecido para o seu modelo específico de câmera. Se for esse o caso, a Canon pode consertar isso gratuitamente se você mora nos EUA, Canadá e em alguns outros países selecionados. Se você mora fora dos EUA, entre em contato com o suporte da Canon do seu país para ver se eles ainda honram o aviso (alguns ainda honram, especialmente se você enfatizar que sabe que este é um defeito conhecido da câmera). Eles também podem incluir frete grátis nos dois sentidos (o frete grátis varia conforme o país). Isso independentemente do status de garantia da sua câmera. Consulte este link para obter mais informações.
As câmeras afetadas com este problema incluem:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
A câmera não realiza funções normais e a tela LCD está distorcida e/ou completamente preta
A tela LCD mostra dados distorcidos ou não responde a nenhum comando, como não conseguir tirar uma foto.
Isso geralmente é causado por um curto-circuito na placa lógica. Qualquer tipo de partícula, incluindo areia, água, poeira, cabelo e até pequenos insetos, pode causar um curto-circuito, caso em que você precisará substituir a placa lógica.
Substituição da placa lógica
A placa lógica é o cérebro que diz aos braços e pernas o que fazer.
Sem isso, sua câmera não consegue se comunicar consigo mesma, o que significa que ela não pode, por exemplo, codificar as informações capturadas pela lente em algo que a tela LCD possa ler para exibir a foto que você acabou de tirar.
A substituição da placa lógica é uma operação de "remover e substituir". Você compra a peça nova, retira a antiga e coloca a nova. Esse problema pode ser evitado mantendo sua câmera em uma bolsa enquanto não estiver em uso.
A câmera não usa o flash
A câmera pode estar configurada para flash automático, mas ainda insiste em não disparar o flash
Sua lâmpada pode estar queimada; nesse caso, você pode substituir a lâmpada do flash OU, se você "acidentalmente" perfurou o conjunto do flash com uma chave de fenda ou deixou a câmera cair e o quebrou, você precisará substituir todo o conjunto do flash.
Substituição do conjunto do flash
Desmonte a câmera, peça as peças de reposição para os componentes danificados do conjunto do flash, espere a peça chegar, tome uma xícara de chá e instale as novas peças do seu conjunto do flash.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.302 Reputação
Autoria de 67 guias
1 comentário
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 9,505
