Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Bateria
A própria bateria pode ser o problema. Remova a bateria da câmera e insira-a no carregador. Se a luz no carregador estiver vermelha, a bateria não está carregada. Deixe a bateria no carregador até que uma luz verde seja exibida, indicando que a bateria está totalmente carregada. Se a luz não mudar de vermelha para verde, substitua a bateria antiga por uma nova. Se o carregador indicar que a bateria está carregada e a câmera ainda não ligar, verifique a fiação ou substitua a bateria.
Fiação com defeito
Se o carregador indicar que a bateria está carregada, mas a câmera ainda não ligar, verifique o cabeamento e os contatos entre os terminais de bateria e a câmera.
A câmera não dispara o flash
Substituição da lâmpada do flash
Se a câmera não disparar o flash, substitua a lâmpada do flash.
Substituição do capacitor
Se a câmera ainda não disparar o flash, substitua o capacitor.
Nota: O capacitor mantém uma carga e pode causar choque elétrico se manuseado incorretamente.
A câmera exibe "Erro do cartão de memória" na tela LCD
O cartão de memória não pode ser lido ou não salva as fotos.
Formatação do cartão de memória
1. Mantenha pressionado o botão de menu até que a câmera pergunte se você deseja "Redefinir configurações para o padrão?"
2. Selecione OK.
3. Formate o cartão de memória usando a função "Formatar?" na guia "Configuração" do menu. Isso formatará o cartão e você deverá conseguir tirar fotos novamente.
Se isso não resolver o problema, substitua o cartão de memória. Se o problema persistir, sua câmera pode estar sofrendo de um problema de comunicação do cartão CF. A Canon oferece um reparo gratuito para este problema.
O cartão de memória não ejeta
O cartão de memória não ejeta ou está preso.
Remoção manual do cartão de memória
Siga os passos no guia de remoção do cartão de memória para remover manualmente o cartão de memória.
A câmera não consegue salvar fotos
Cartão de memória cheio
Verifique se o cartão de memória não está cheio. Exclua algumas fotos e tente salvar novas fotos.
2. Selecione OK. Formate o cartão de memória usando a função "Formatar?" na guia "Configuração" do menu.
Isso formatará o cartão e você deverá conseguir tirar fotos novamente. Se isso não resolver o problema, substitua o cartão de memória.
Imagem distorcida ou em branco
Se a câmera ligar corretamente, mas não houver imagem ou a imagem estiver distorcida, o chip CCD pode estar com defeito. Se a tela LCD estiver rachada ou a imagem parecer fraca, substitua a tela LCD e a luz de fundo.
Substituição da tela LCD
Remova e substitua a tela LCD.
Erro no chip CCD
Entre em contato com o fabricante para substituir o chip CCD.
Lente travada
Se a lente não retrair ou estender, pode haver detritos travando o mecanismo ou a lente pode ter se deslocado do compartimento da lente.
A lente não estende ou retrai
Se a câmera ligar, emitir vários bipes e a tela LCD exibir "E18" no canto inferior esquerdo, isso indica que a lente está travada.
Justin
Membro desde: 01/17/11
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Thanks for help
OldSchoolMusic - Responder Compartilhar
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,733
