Ir para o conteúdo principal
O display está em branco ou não funciona
A tela do seu dispositivo não mostra nada ou não está exibindo a imagem correta.
A tela está rachada
Se o seu display estiver em branco ou não funcionar, pode ser porque a tela está rachada. Se a rachadura for pequena (menos de 10 centímetros), ela pode ser substituída, mas não é obrigatório. Se a rachadura for grande (mais de 10 centímetros), a tela precisa ser substituída.
A tela não está ligada
Se o seu display estiver em branco ou não funcionar, pode ser porque a sua câmera não está ligada. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA, que é o maior dos dois botões na parte superior da câmera, no lado esquerdo.
A câmera não conecta ao computador
A sua câmera não sincroniza com o computador.
O software não está baixado
Se a sua câmera não sincroniza com o computador, pode ser que você não tenha baixado o software da câmera. Certifique-se de que tem o software correto instalado no seu computador. O software deve ter vindo na mesma embalagem da câmera. O manual da câmera contém informações sobre quais requisitos de sistema o software possui.
O cabo não está conectado corretamente
Se a sua câmera não sincroniza com o computador, pode ser que você tenha conectado o cabo da câmera incorretamente. Verifique se o cabo está inserido corretamente tanto na câmera quanto no computador. O cabo deve ser inserido na entrada "AV out" no lado direito da câmera. Não force nenhuma das extremidades na câmera ou no computador, pois você pode danificar ainda mais a câmera.
A câmera não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga a câmera.
A bateria está descarregada
Se a sua câmera não liga, a bateria pode estar descarregada. O carregador de bateria pode precisar ficar conectado por 130 minutos completos para que a bateria carregue totalmente. Primeiro, verifique se não há sinais visíveis de danos na bateria (por exemplo, arranhões profundos ou amassados). Segundo, verifique se a bateria está inserida corretamente no carregador. Se a bateria ainda estiver totalmente sem energia após o carregador ter ficado conectado por 30 minutos ou mais, pode ser necessário substituir a bateria. Veja o guia de reparo aqui.
A bateria está fora da posição
Se a câmera sofreu quedas ou impactos, a bateria pode ter se deslocado levemente dentro do compartimento. Remova a bateria e certifique-se de recolocá-la corretamente, verificando se as bordas da bateria se encaixam uniformemente na câmera. Se a bateria ou a estrutura da câmera estiverem danificadas, a bateria pode não se encaixar com segurança. Pode ser necessário substituir a carcaça ou a bateria danificada. Veja o guia de reparo aqui. Veja o guia da carcaça da câmera aqui.
O carregador de bateria está danificado
Se a sua câmera não liga, o carregador de bateria pode não estar funcionando corretamente. O carregador de bateria possui uma luz que acende quando a bateria é colocada dentro e a unidade é conectada à tomada. Essa luz mudará de vermelho para verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Certifique-se de que o cabo do carregador esteja inserido corretamente na fonte de energia. Se a luz permanecer apagada quando o carregador estiver conectado, pode ser necessário substituir o carregador. Veja os links adicionais na página do dispositivo para obter mais informações sobre a compra de um novo carregador.
Os botões não funcionam
Você pressiona os botões da câmera e eles não respondem ao toque.
Os sensores dos botões estão gastos
Se os sensores dos botões estiverem gastos, os botões não responderão tão bem ao seu toque quanto costumavam. A capacidade de resposta dos sensores atrás dos botões (dentro da câmera) pode diminuir com o uso intenso. Remova a carcaça externa da câmera para ver os botões por trás (de dentro da câmera). Se qualquer parte dos botões na parte interna da câmera estiver solta, rachada, quebrada ou faltando, um ou mais botões podem precisar ser substituídos. Veja o guia de reparo aqui.
Os botões estão gastos ou rachados
Se os seus botões não estão funcionando, pode ser devido ao uso intenso. Os botões podem desgastar-se e rachar com o tempo. Você pode descobrir que, para um botão funcionar, é necessário pressioná-lo com muito mais força do que quando a câmera era nova (ou recondicionada, se você comprou uma câmera usada). Se for difícil ou impossível fazer um botão específico funcionar, observe os botões de perto para ver em que estado estão. Primeiro, verifique se nenhum dos botões está solto, rachado ou quebrado. Veja o guia de reparo aqui.
A lente não estende ou retrai
A lente da câmera não estende quando a câmera é ligada ou não retrai quando a câmera é desligada. Tente reiniciar a câmera.
Verifique a tampa da bateria e a tampa do slot do cartão de memória
Se a lente não estiver funcionando corretamente, as tampas da bateria e do cartão de memória podem não estar fechadas. Certifique-se de que a tampa da bateria ou a tampa do slot do cartão de memória não estejam abertas enquanto a câmera estiver ligada. Feche as tampas e desligue a energia.
A tampa da lente não abre
Se houver algo obstruindo a lente, ela não estenderá ou retrairá. Certifique-se de que nada esteja bloqueando a lente quando a câmera for ligada.
Erro na lente
Se uma mensagem de erro na lente aparecer na tela, a lente pode ter travado ao estender ou retrair. A mensagem de erro deve aparecer no canto inferior esquerdo da tela e a câmera emitirá alguns bips. Tente reiniciar a câmera. Se reiniciar não funcionar, coloque a câmera em uma superfície com a lente voltada para cima. Verifique se o espaço ao redor da lente é uniforme. Se o espaço não for igual, pressione levemente as áreas onde o espaçamento for maior. Deve haver um som de clique quando a lente voltar para o lugar. Se essa solução não funcionar, a lente pode precisar ser substituída. Você também pode ter um problema com sua placa lógica. Veja o guia de reparo aqui.
Sujeira ou poeira na lente
Se a lente não estender ou retrair, pode haver algo preso nela. Partículas de sujeira ou poeira frequentemente ficam presas na lente. Se houver poeira acumulada, a tampa da lente pode não fechar ou a lente pode não estender e retrair suavemente. Para limpar a lente, tente usar ar comprimido, que pode ser encontrado em papelarias. Mova o bico fino ao redor da área da lente enquanto mantém a câmera voltada para baixo para que a sujeira caia.
O flash não funciona
O flash não dispara quando você tira uma foto.
As configurações da câmera foram alteradas
Se o flash não funcionar, ele pode estar desativado. Certifique-se de que a configuração do flash esteja ativada. Para alterar as configurações do flash, pressione o botão do ícone de raio à direita da tela.
O conjunto do flash está com defeito
Se o flash não disparar com a configuração de flash ativada, o conjunto do flash pode estar com defeito ou desgastado. O conjunto do flash pode precisar ser substituído.
Tanya Malalang
Membro desde: 01/12/11
340 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Responder Compartilhar
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 4,487
