Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Bateria com defeito ou descarregada
A primeira coisa que você sempre deve verificar caso a sua câmera não ligue é a bateria. É recomendável ter sempre uma bateria de reposição para testar se o problema é a bateria atual. Se for constatado que a bateria não está funcionando, simplesmente substitua-a.
O botão LIGA/DESLIGA não está funcionando
Após verificar se há sujeira ou resíduos impedindo o funcionamento, é possível que haja corrosão e/ou poeira nos conectores de fita e nos clipes de retenção. Remova os parafusos do lado esquerdo, direito e da parte inferior da câmera. "Uma descrição mais detalhada será inserida em relação aos passos de desmontagem da câmera." Limpe a corrosão e a poeira dos conectores de fita e dos clipes de retenção. Monte a câmera novamente.
Erro na lente
Sujeira na conexão
Considerando a natureza do funcionamento desta câmera, ela pode acumular facilmente sujeira e resíduos na lente. Isso impedirá o movimento da lente. Este é o motivo mais comum para um erro na lente. Limpe as engrenagens com uma escova pequena ou ar comprimido para limpeza de teclados.
O motor de foco não está funcionando
O motor de foco controla a abertura da lente. Se estiver inoperante, ele deve ser substituído. Consulte o guia de reparo. "link aqui para o guia de reparo"
Engrenagens de extensão da lente danificadas
As engrenagens são pequenas e leves. Se a câmera for derrubada ou sofrer impacto enquanto a lente estiver estendida, o metal pode entortar e a lente não retrairá facilmente. Basta uma leve deformação na forma de qualquer uma das engrenagens para causar um erro na lente. Se não conseguir encontrar a deformação ou se estiver muito danificada, ela deve ser substituída. Consulte o guia de reparo. "link aqui para reposição"
Lente obstruída por um objeto externo ao estender
Às vezes, a lente pode tentar se mover enquanto estiver comprimida e obstruída. Por exemplo, ao tentar ligar a câmera dentro de um bolso ou de uma capa. Ela deve se corrigir após desligar e ligar a câmera.
A tela LCD está inoperante
Tela rachada ou quebrada
Acidentes acontecem. Se constatar que danificou fisicamente a tela, ela deve ser substituída. Consulte o guia de reparo. "link para o guia de reparo"
A tela LCD perdeu energia
Se a tela permanecer preta, talvez seja necessário trocar a bateria. Consulte os passos para uma bateria com defeito ou descarregada mencionados anteriormente nesta página de resolução de problemas. Se a câmera estiver ligada e ainda for possível tirar fotos, no entanto, o problema pode ser a própria tela. Considerando o preço do reparo da tela LCD, a substituição seria muito mais econômica. Consulte o guia de reparo. "link para o guia de reposição"
Os botões do menu estão inoperantes
O botão de zoom não está centralizado
De acordo com esta fonte, às vezes, quando o botão de zoom não está centralizado, ele faz com que algumas das opções do menu não funcionem corretamente.
Pierre
Membro desde: 07/17/15
437 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Membro de UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Responder Compartilhar
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 6,321
