Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga.
A bateria está inserida ao contrário
Se a bateria for inserida ao contrário, a câmera não ligará. Verifique se a bateria está posicionada corretamente dentro da câmera.
A tampa da bateria não está fechada corretamente
Se a tampa da bateria não estiver fechada corretamente, a bateria pode não estar conectada adequadamente e a câmera não ligará. Certifique-se de que a tampa da bateria esteja fechada corretamente.
A bateria não está carregada
Se a carga da bateria estiver muito baixa, a câmera não ligará. Remova e recarregue a bateria por 20 minutos, insira-a novamente, feche bem a tampa e tente ligar a câmera. Se a câmera ligar, a bateria estava com pouca carga e deve ser totalmente recarregada.
A bateria ou o carregador estão danificados
Se a câmera ainda não ligar, a bateria ou o carregador de bateria podem estar danificados e devem ser substituídos.
A placa-mãe está danificada
Se a placa-mãe tiver sofrido danos causados por água ou danos físicos devido a impactos contra superfícies, a câmera pode não ligar. Nesse caso, talvez seja necessário substituir a câmera.
Uma mensagem de erro de lente aparece na tela
Houve um problema generalizado com a lente desta câmera que afetou lotes específicos de aparelhos. A tela identifica o erro como “Lens Error” (Erro de lente). No entanto, pode ser necessário substituir a lente por completo. A Canon discute esse problema específico nesta página.
A lente não retrai
Ao desligar a câmera, a lente permanece estendida.
A tampa da bateria foi aberta com a câmera ligada
Para resolver esse problema, primeiro certifique-se de que a câmera esteja desligada. Em seguida, abra a tampa da bateria e remova e reinsira a bateria e o cartão de memória. Feche a tampa da bateria completamente. Ligue a câmera e, depois, desligue-a novamente. Se isso não retrair a lente, ela pode estar danificada e talvez precise ser substituída.
A tela LCD não liga
Nada é exibido na tela LCD quando a câmera está em uso.
A câmera está desligada
Se a câmera estiver desligada, a tela não exibirá nada. Certifique-se de que a câmera esteja ligada pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
A tela está rachada
Se a tela estiver rachada ou danificada, ela pode não exibir nada. Siga este guia para substituir a tela LCD.
As fotos aparecem borradas
As fotos que você tira aparecem borradas ao serem exibidas na tela LCD ou quando você as imprime.
A tela está suja
As fotos podem parecer borradas se a tela LCD estiver suja. Limpe a tela LCD com um pano macio, como um pano de microfibra.
A lente está suja
A câmera pode estar capturando fotos borradas se a lente estiver suja. Limpe a lente com um pano macio, como um pano de microfibra.
Uso incorreto do foco automático
A câmera possui um recurso de foco que é ativado ao pressionar o botão do obturador até a metade. Certifique-se de pressionar o botão do obturador até a metade e segurá-lo por um momento antes de pressioná-lo totalmente para tirar a foto.
Em condições de iluminação ruins
Às vezes, as fotos não saem como o esperado devido à iluminação insuficiente. Se você estiver em ambientes internos ou em um local escuro, usar o flash pode ajudar.
Uso de uma velocidade de obturador lenta
As configurações de captura da câmera também podem estar afetando a qualidade das fotos. Revisar a seção “Configurando a velocidade do obturador” no manual do usuário também pode ajudar.
A mensagem 'Memory Card Full' aparece na tela
Ao tentar tirar fotos ou gravar vídeos, a tela LCD da minha câmera exibe a mensagem 'Memory Card Full' (Cartão de memória cheio).
Há muitas fotos no cartão de memória
Se o cartão de memória da câmera estiver cheio, ele não permitirá que você tire fotos ou grave vídeos adicionais. Se não quiser excluir fotos anteriores, é possível comprar um cartão de memória adicional. Uma opção mais prática é mover fotos e vídeos da câmera para um computador ou notebook. Para mover o conteúdo da câmera para um computador, conecte a câmera usando o cabo USB que veio com ela. Uma vez conectada, siga as instruções do seu computador para abrir os arquivos de fotos e vídeos. Recorte o conteúdo que deseja manter e cole-o em qualquer pasta desejada no seu computador.
Shannon Farwell
Membro desde: 02/23/15
163 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 11,620
