Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com a bateria/carregamento
O botão LIGA/DESLIGA é pressionado e nada acontece
• Certifique-se de que a bateria esteja carregada
• Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente
• Certifique-se de que as tampas estejam totalmente fechadas
A autonomia da bateria está diminuindo rapidamente
• O desempenho da bateria diminui em baixas temperaturas. Aqueça a bateria e insira-a novamente na câmera
• Se a mudança de temperatura da bateria não resolver o problema, a vida útil da bateria chegou ao fim. Substitua a bateria
Lente não recolhida
• Feche a tampa, ligue a câmera e desligue-a novamente
Fotografia
Não é possível tirar fotos
• Mude do modo de reprodução para o modo de fotografia
As fotos estão desfocadas
• Pode ocorrer ao usar o obturador tátil, dependendo das condições de fotografia. "Mantenha a câmera estável"
• Certifique-se de que o objeto esteja dentro do alcance de foco
As fotos estão muito escuras
• Ative o modo de flash
• Ajuste o brilho usando a compensação de exposição
• Reduza a iluminação no assunto
Erros ao gravar filmes
O tempo decorrido mostrado está incorreto
• Mude para um cartão que suporte gravação de alta velocidade
Problemas de reprodução
A reprodução não está funcionando
• A imagem pode não ser exibida se um computador for usado para renomear arquivos ou alterar a estrutura de pastas.
O som não é reproduzido durante o filme
• Ajuste o volume ou verifique se a configuração de mudo está ativada
Wi-Fi
O símbolo do Wi-Fi não está sendo exibido
• O menu Wi-Fi não está disponível no modo de fotografia; mude para o modo de reprodução e tente novamente
• Toque na tela para alternar para a exibição de informações simples
• O símbolo do Wi-Fi não será exibido enquanto a câmera estiver conectada a uma impressora ou computador
Não é possível enviar imagens
• O dispositivo de destino não tem espaço de armazenamento suficiente.
• A lingueta de travamento do cartão de memória na câmera de destino está na posição bloqueada.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.154 Reputação
Autoria de 88 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,355
