Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao fotografar em ambientes internos, a tela da câmera pisca
A tela LCD pisca.
Iluminação insuficiente
Se você estiver fotografando em ambientes internos, a tela da câmera piscará. É perfeitamente normal que a tela da Canon PowerShot G7X pisque. Quando a tela pisca, a câmera está apenas se ajustando à frequência da iluminação do ambiente. Se você usar sua PowerShot G7X em ambientes externos, a tela não deverá apresentar oscilações. No entanto, se você estiver em um ambiente interno, as luzes fluorescentes estão afetando seu vídeo ou imagens.
Fonte:dpreview
Pontos coloridos aparecem na tela da câmera
Manchas estranhas aparecem na tela LCD
Pixels estranhos ou "quentes" aparecem na tela
Se pixels estranhos ou "quentes" aparecerem na tela da câmera, você precisa realizar uma limpeza do sensor de imagem (a limpeza do sensor neste caso para pixels quentes é apenas a varredura durante o período de limpeza, que dura cerca de 15 a 30 segundos). Primeiro, certifique-se de que sua câmera Canon esteja em um modo acima do P, depois vá ao menu de manutenção da câmera. Ao entrar no menu de manutenção da câmera, haverá uma opção de limpeza do sensor; após encontrá-la, você terá a opção de limpar o sensor de imagem manualmente. Após clicar nesta opção, pressione OK e a limpeza levará cerca de 30 segundos. Quando a limpeza terminar, desligue a câmera. Feito isso, verifique a tela da câmera para garantir que os pixels quentes ou travados tenham desaparecido. O link do vídeo pode ser encontrado aqui:
Corrigir pontos vermelhos ou brancos
Corrigir pixels travados
No entanto, se este problema persistir após executar um ciclo de limpeza, você pode estar com uma lente ou tela com defeito.
A câmera tira fotos desfocadas ou sem foco
Câmera tira fotos desfocadas
Não pressionar o botão do obturador até a metade
Para focar a câmera no ponto principal, pressione o botão do obturador até a metade.
Alcance de disparo incorreto
Outro problema pode ser que você não está fotografando no alcance correto da câmera. Para verificar isso, vá ao menu da câmera e acesse a aba de disparo, onde haverá a opção de ativar o feixe auxiliar de AF.
Configurações incorretas da câmera
Certifique-se também de que todas as funções que você não precisa estejam desativadas, pois isso pode afetar a imagem que você está tentando capturar.
Velocidade do obturador incorreta
Para corrigir o desfoque das fotos, ajuste a velocidade do obturador da sua PowerShot G7X.
Lente suja ou com defeito
Outra causa para fotos borradas pode ser que a lente da câmera esteja suja. Para consertar algo assim, limpe-a com muito cuidado; para começar, estenda a lente da câmera o máximo que puder. Quando terminar, remova a bateria da câmera para garantir que a lente permaneça estendida. Certifique-se de ter um local firme e estável para colocar a câmera (como uma mesa, por exemplo). Após encontrar um local estável, pegue um aspirador de pó (com uma mangueira manual extensível) e remova cuidadosamente as partículas de poeira (tente não tocar na lente da câmera e certifique-se de segurar bem a estrutura).
Se o problema persistir, a lente pode estar com defeito.
Tela da câmera suja ou com defeito
Uma tela de câmera suja causa fotos borradas. Para limpar a tela da câmera, use um pano limpo (como um pano de óculos). O pano limpo não precisa de nenhum limpador líquido, portanto, deve permanecer seco para que funcione.
Se o problema persistir, a tela pode estar com defeito. Consulte este guia para substituir a tela.
As fontes de informação podem ser encontradas aqui:
Suporte da Canon
Configurar abertura e velocidade do obturador
Limpar poeira dentro da lente
Limpeza da tela LCD
O Wi-Fi não conecta a câmera ao dispositivo escolhido
Problema de conectividade Wi-Fi
Conexão Wi-Fi com falha
Certifique-se de que o dispositivo que você deseja conectar à PowerShot G7X esteja conectado ao Wi-Fi. O problema pode ser simplesmente que o dispositivo ao qual você deseja conectar a G7X não esteja conectado ao Wi-Fi.
Você pode conectar sua G7X e o dispositivo escolhido ao seu roteador indo para o modo Ponto de Acesso. Vídeos sobre como conectar determinados dispositivos podem ser encontrados neste link:
Configuração de Wi-Fi
Falha no roteador
Certifique-se de verificar seu roteador (do Wi-Fi) para garantir que tudo esteja configurado e funcionando corretamente. Se houver um problema com seu roteador, pode ser que o serviço tenha sido interrompido ou que o roteador precise ser reiniciado. Isso pode ser feito clicando no botão de redefinição na parte traseira do roteador ou simplesmente desconectando o roteador e ligando-o novamente após aproximadamente 30 segundos.
Minha câmera não liga de jeito nenhum
A câmera não liga
Inserção incorreta da bateria
Se a bateria tiver sido inserida incorretamente, a câmera não ligará. Verifique a bateria e certifique-se de que ela esteja inserida corretamente. (Ao verificar o posicionamento da bateria, certifique-se de que os terminais de bateria estejam limpos)
Terminais de bateria sujos
Se a bateria estiver posicionada corretamente, o problema pode estar nos terminais de bateria. Verifique os terminais na câmera e certifique-se de que eles estejam livres de poeira ou resíduos.
Porta do compartimento aberta
Se a porta do compartimento da bateria estiver aberta, a câmera não ligará. Verifique se a porta do compartimento da bateria está fechada.
Processo de carregamento incorreto
Além da bateria, pode ser que o processo de carregamento esteja causando o problema. Por exemplo, se a bateria não estiver inserida corretamente, ela não carregará. Também é possível que o carregador esteja conectado incorretamente a uma tomada; nesse caso, encontre outra tomada apenas para testar e ver se esse é o problema.
Bateria descarregada
Se o problema não for um dos mencionados anteriormente, pode ser que a bateria da sua Canon esteja descarregada.
Para substituir a bateria, use este link Substituição da bateria da Canon PowerShot G7X
1 comentário
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 6,884
