Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera tira fotos pretas
Toda vez que você tira uma foto, a imagem sai preta.
A tampa da lente está colocada
Antes de tirar uma foto, certifique-se de que a tampa da lente prateada da Canon foi removida.
Baterias fracas
Se as baterias estiverem fracas, a câmera não conseguirá capturar a luz necessária para criar uma imagem.
O flash está desligado
Se você estiver tirando uma foto em um local escuro, verifique se o flash está ligado para que a câmera possa enxergar.
O obturador está travado
Se a câmera não fizer um som de clique, o obturador está travado. Para consertar um obturador travado, siga o guia de reparo do obturador travado da Canon PowerShot G3.
A lente está rachada ou quebrada
Se a lente da câmera estiver rachada ou quebrada, a câmera não conseguirá capturar a luz necessária para tirar uma foto. Para substituir a lente, siga o guia de substituição da lente da Canon PowerShot G3.
O flash da câmera não está funcionando
Toda vez que você tira uma foto, a câmera não dispara o flash
Para verificar se o flash está desligado, procure pelo símbolo de um raio no visor na parte superior da câmera. Este símbolo indicará qual é a configuração atual do flash. Pressione o botão associado à imagem do raio para alterar as configurações do flash.
Baterias fracas
O flash de uma câmera opera a partir de um capacitor. Um capacitor é um dispositivo de armazenamento de energia que mantém uma carga quando alimentado por uma fonte de energia, como uma bateria. Se as baterias estiverem fracas, o capacitor não conseguirá carregar totalmente para fornecer o flash.
O capacitor está com defeito
Se o flash estiver ligado e as baterias estiverem totalmente carregadas, o motivo de o flash não funcionar pode ser que o capacitor está com defeito. Para substituir o capacitor, siga o guia de substituição do capacitor do flash da Canon PowerShot G3.
Não há som ao reproduzir um vídeo
Ao reproduzir um vídeo, não há som.
Baterias fracas
Se as baterias estiverem fracas, a câmera pode não conseguir reproduzir o áudio.
O volume está baixo
Você pode ajustar o volume da câmera usando os botões de subir/descer no seletor omni.
O alto-falante parou de funcionar
Se as baterias estiverem carregadas e o volume estiver alto, o alto-falante pode ser a causa do problema. Para substituir o alto-falante, siga o guia de substituição do alto-falante da Canon PowerShot G3.
A câmera não faz zoom
Toda vez que você tenta ampliar ou reduzir, a câmera não faz o zoom.
Baterias fracas
Se as suas baterias estiverem fracas, a câmera não conseguirá alimentar a lente.
O controle de zoom está frouxo
Se o controle de zoom estiver frouxo e não retornar à sua posição original, a mola pode estar esticada ou quebrada. Para substituir a mola, siga o guia de substituição da mola de zoom da Canon PowerShot G3.
O controle de zoom da lente está quebrado
Se a mola no controle de zoom não estiver esticada ou quebrada, a lente pode ter um controle de zoom com defeito em seu interior. Para substituir a lente, siga o guia de substituição da lente da Canon PowerShot G3.
Ryan Riales
Membro desde: 10/22/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
5 comentários
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Responder Compartilhar
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Responder Compartilhar
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Responder Compartilhar
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 3,228
