Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Canon PowerShot G1 X
Esta página de resolução de problemas ajudará você a avaliar e diagnosticar problemas com a Canon PowerShot G1 X.
A câmera não liga
A câmera não responde a nenhuma tentativa de ligar.
Cabo de carregamento com defeito
Sua bateria pode não estar recebendo carga suficiente do cabo de carregamento. Verifique se há fiação rompida ou uma ponta do adaptador quebrada.
Bateria com defeito
Se você garantiu que o adaptador de energia é capaz de carregar, mas ao tentar usar a bateria carregada a câmera não liga, você pode estar com uma bateria com defeito. Tente comprar ou usar outra bateria que seja compatível com seu dispositivo.
Os botões do teclado não respondem
Os botões no teclado da câmera ao lado da tela não respondem ao toque.
Poeira ou material sob as teclas
Se os botões não estiverem respondendo, pode haver poeira ou detritos atrás das teclas, impedindo que o botão alcance o sensor sob a tecla. Tente usar ar comprimido para borrifar as teclas e desalojar ou remover os detritos. Se houver uma substância pegajosa, tente usar um pano de limpeza de microfibra com um pouco de limpador de lentes.
Teclas ausentes
Se houver teclas faltando, é recomendável substituí-las para reduzir a quantidade de poeira e detritos que podem entrar na câmera e afetar outras teclas.
A tela LCD não liga
Ao ligar a câmera, a tela não acende ou não está brilhante o suficiente para enxergar.
Tela LCD quebrada
Sua tela LCD pode estar quebrada e deve ser substituída para poder visualizar e editar fotos.
A luz de fundo está muito baixa
A luz de fundo da tela de visualização pode estar configurada muito baixa para que você consiga enxergar adequadamente em ambientes com muita iluminação. Talvez seja necessário alterar as configurações da luz de fundo para que a tela possa ser visualizada. Você pode fazer isso acessando a guia de configurações em sua câmera.
O flash da câmera não funciona
Ao tirar fotos, o flash não dispara.
A configuração do flash pode estar desativada
Verifique se o flash não está na posição desligada ou se o modo de câmera que você está usando não utiliza flash. Às vezes, se o sensor da câmera detectar uma certa quantidade de luz, o flash não disparará dependendo do modo em que você estiver. Existe também um microssensor na parte superior da câmera que pode precisar estar descoberto para que o flash funcione. Este sensor fica à direita do flash pop-up na parte superior da câmera, acima da lente.
O flash está quebrado
Se a luz do seu flash estiver queimada ou quebrada, pode ser necessário substituí-la.
O zoom óptico não foca
Ao aplicar zoom, a imagem parece borrada ou distorcida de alguma forma.
Verifique suas configurações
Sua câmera pode estar com problemas para focar se você estiver usando configurações manuais para certas distâncias. Tente mudar para o modo automático ou outro modo para ver se o foco fica mais claro.
Cleston Sanders
Membro desde: 02/16/17
124 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Responder Compartilhar
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Responder Compartilhar
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 1,755
