Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falhas na lente da câmera
A lente não retrai para dentro da câmera.
A lente não retrai completamente
A lente não retrai porque algo está interferindo nela. Tente encontrar qualquer coisa que possa estar impedindo a retração da lente e remova-a. Se a lente continuar apresentando problemas, prossiga com o conserto da lente aqui.
Câmera desligada com a lente estendida
Tente carregar a câmera. Após a câmera estar carregada, ligue-a e tente retrair a lente. Se a lente continuar apresentando problemas, prossiga com o conserto da lente aqui.
Há um som granulado quando a lente tenta contrair
É muito provável que areia, poeira, sujeira ou outras partículas tenham entrado na área onde a lente expande e contrai. Tente limpar ao redor da lente para se livrar de quaisquer partículas que possam estar presas. Se a lente continuar apresentando problemas, prossiga com o conserto da lente aqui.
Falhas no obturador da câmera
O obturador não clica rápido ou devagar o suficiente.
O obturador está preso aberto
O obturador ficar aberto por muito tempo cria fotos muito claras e superexpostas. Tente reiniciar a câmera. Se isso não funcionar, tente limpar ao redor do obturador e da lente para remover quaisquer partículas que possam estar no caminho do obturador.
O obturador está preso fechado
O obturador ficar fechado criará uma foto preta. Tente reiniciar a câmera. Se isso não funcionar, tente limpar ao redor do obturador e da lente para remover quaisquer partículas que possam estar no caminho do obturador.
O obturador não abre completamente
O obturador não abrir completamente cria uma foto com cantos borrados ou pretos. Tente reiniciar a câmera. Se isso não funcionar, tente limpar ao redor do obturador e da lente para remover quaisquer partículas que possam estar no caminho do obturador.
O botão do obturador está travando
Quando é difícil pressionar o botão do obturador para tirar uma foto, o botão pode estar preso. Tente limpar a área ao redor do botão e pressioná-lo várias vezes para soltá-lo. Se ele continuar travando, pode ser necessário substituir o botão usando este guia.
Falhas de áudio
O microfone não está produzindo um som de qualidade ou apresenta ruídos de fundo.
Há um zumbido durante o vídeo
Se sua câmera está produzindo um som de clique ou zumbido durante a gravação de vídeo, verifique se a estabilização de imagem está ativada. Se estiver, desative-a e veja se o vídeo continua fazendo o ruído.
Não há som
Se o som não estiver sendo gravado com a câmera, tente conectar a câmera a um computador e veja se o computador capta o som. Se o som ainda não for ouvido, tente reiniciar o dispositivo e verifique se o problema persiste.
Falhas na autonomia da bateria da câmera
A bateria não dura o quanto deveria.
Falhas no carregador
Verifique se a tomada que você está usando está funcionando. Se estiver, verifique se o carregador está conectado corretamente à tomada. Se o carregador parecer estar funcionando, você pode ter um problema na bateria. Se houver um problema com o carregador, você precisará substituir o carregador.
Falhas na bateria
Verifique se a bateria está conectada corretamente ao carregador e se o carregador está conectado corretamente à parede. Deixe a bateria carregar por um tempo e, em seguida, coloque-a de volta na câmera. Se a bateria ainda não mantiver a carga, você precisará substituir a bateria.
Falhas na tela LCD
A tela LCD não liga ou não funciona corretamente.
Bateria fraca
As câmeras frequentemente desligam a tela automaticamente para economizar a autonomia da bateria. Carregue a bateria da câmera e, em seguida, verifique a tela LCD para ver se ela liga. Se os problemas persistirem, prossiga com a substituição da tela aqui.
Cartão de memória ausente ou inserido incorretamente
Abra o compartimento da bateria na parte inferior da câmera. Verifique se o cartão de memória está inserido no slot ao lado da bateria. Se não estiver, encontre o cartão de memória e insira-o na direção indicada pela ilustração dentro do slot do cartão de memória. Se os problemas persistirem, prossiga com a substituição da tela aqui.
1 comentário
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,890
