Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não carrega
“Acabei de receber minha câmera e tentei ligá-la, mas ela não liga.”
“Toda vez que vou carregar minha câmera, ela não mantém a carga e a bateria parece estar sempre descarregada.”
Carregando a câmera
  • A bateria não vem carregada inicialmente em uma câmera nova, portanto, para carregá-la a qualquer momento, faça o seguinte:
Etapa 1: Depois de alinhar as marcas de triângulo voltadas para cima na bateria e no seu carregador, insira a bateria empurrando-a diagonalmente e depois pressionando-a para baixo.
Etapa 2: Para uma bateria CB-2LV, dobre o plugue para fora e conecte-o a uma tomada para carregar. Para uma bateria CB-2LVE, conecte o cabo de alimentação ao carregador e conecte a outra extremidade a uma tomada.
Etapa 3: A luz de carregamento ficará laranja quando o carregamento começar, e ficará verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte-a e remova a bateria do carregador empurrando-a para cima.
Problemas com a bateria
  • Para evitar problemas de carregamento, não carregue a bateria por mais de 24 horas. Além disso, não prenda o carregador ou o cabo a outros objetos, pois isso também pode causar problemas de carregamento no futuro. Sempre carregue as baterias antes de usar a câmera, já que as baterias perdem a carga gradualmente ao longo do dia. Além disso, use sempre um adaptador disponível comercialmente para o plugue.
O Wi-Fi não liga
“Tentei conectar meu dispositivo ao Wi-Fi, mas por algum motivo ele não conecta.”
“A câmera não se conecta ao Wi-Fi quando tento enviar minhas fotos para a internet.”
Configurando o uso do Wi-Fi
  • (Para conectar à internet e/ou a um computador, configure o dispositivo da seguinte forma:)
  • Pressione o botão de triângulo voltado para cima na câmera.
  • Escolha um serviço da web
  • Etapa 1: Pressione os botões de triângulo direcionais para escolher o ícone do serviço da web ao qual deseja se conectar e, em seguida, pressione o botão “FUNC SET”.
  • Etapa 2: Se o serviço da web tiver vários destinatários, selecione o destinatário desejado na tela “Selecionar destinatário” e pressione o botão “FUNC SET”.
  • Conecte-se a um ponto de acesso
  • Etapa 1a: Com um ponto de acesso compatível com WPS, conecte-se a ele fazendo o seguinte:
1 - Pressione os botões triangulares para cima e para baixo para escolher “Conexão WPS” e, em seguida, pressione o botão “FUNC SET”.
2 - Pressione os botões triangulares para cima e para baixo para escolher “Método PBC” e, em seguida, pressione o botão “FUNC SET”.
3 - No ponto de acesso, mantenha pressionado o botão “Conexão WPS” por alguns segundos e, na câmera, pressione o botão “FUNC SET”.
4 - Uma lista de computadores conectados ao ponto de acesso aparecerá para seleção na tela “Selecionar um dispositivo”. Agora você pode escolher um computador para se conectar.
  • Etapa 1b: Para um ponto de acesso que não é compatível com WPS, conecte-se ao ponto de acesso fazendo o seguinte:
1 - Use os botões triangulares para cima e para baixo para selecionar uma rede (ponto de acesso) e, em seguida, pressione o botão “FUNC SET”.
2 - Pressione o botão “FUNC SET” novamente para acessar o teclado e insira a chave de criptografia do ponto de acesso.
3 - Após selecionar a configuração Automática ou Manual, uma lista de computadores conectados ao ponto de acesso aparecerá para seleção na tela “Selecionar um dispositivo”. Agora você pode escolher um computador para se conectar.
  • Quando você estiver conectado ao serviço da web, a tela de transferência de imagem será exibida. Agora você pode começar a enviar imagens.
A tela traseira da câmera fica preta quando tiro uma foto
“Quando tiro uma foto e tento visualizá-la na tela traseira da câmera, nada aparece e tudo o que vejo é uma tela preta.”
Tela da câmera com defeito
  • Pressione o botão DISP
  • Redefina sua câmera para a configuração de fábrica
  • Etapa 1: Ligue sua câmera e pressione o “Botão Menu” para abrir o menu na janela do visor
  • Etapa 2: Pressione as setas direcionais no botão Func. Set para selecionar a guia “Ferramentas”, que é representada por um ícone de chave de boca e martelo. O menu de ferramentas aparece na janela do visor
  • Etapa 3: Role até “Redefinir tudo” usando as setas direcionais no botão Func. Set
  • Etapa 4: Pressione o botão “Func. Set” para selecionar Redefinir tudo. Uma mensagem “Redefinir configuração para o padrão?” aparece. Destaque “OK” usando os botões direcionais e pressione “Func. Set” para selecioná-lo e restaurar as configurações de fábrica da sua câmera.
Como substituir a tampa da lente da câmera
“A lente parece não abrir/fechar, como posso consertar isso?”
Substituindo a tampa da lente frágil do dispositivo
  • Consulte nosso guia de reposição para saber como substituí-la
Como parar o atraso na velocidade do obturador
“A velocidade do obturador na minha câmera está errada e minhas fotos saem desfocadas. Como ajusto isso?”
Corrigindo o atraso na velocidade do obturador
  • Mude para o modo [P]
  • Altere o ISO para um número mais alto até que a velocidade do obturador esteja em um valor desejável
  • Tente ativar o flash. Isso também aumentará a velocidade do obturador
Michelle Ngo
Membro desde: 07/23/19
595 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,178
