Ir para o conteúdo principal
O display não funciona
A tela LCD não liga
O display eletrônico da câmera permanece preto. Isso pode ser resultado do acúmulo de poeira e sujeira que bloqueia os componentes eletrônicos. Desmontar e limpar pode ajudar. Consulte o guia de reparo da tela LCD.
Tela descolorida
Se o display apresentar um tom rosa, roxo ou avermelhado, o CCD pode estar quebrado. Se este CCD tiver sido alvo de um recall da Canon, a câmera pode ser enviada à empresa para conserto.
A câmera não liga
O botão LIGA/DESLIGA não está sendo pressionado
Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga. Certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos para ligar ou desligar a câmera. Um toque rápido não funcionará.
A tampa do cartão CF ou da bateria não está fechada
Mesmo segurando o botão LIGA/DESLIGA, a câmera ainda não liga. As tampas da câmera não estão totalmente fechadas. Certifique-se de fechar corretamente a tampa do cartão CF e a da bateria para que ela funcione. A tampa da bateria garante que a carga flua das baterias para a câmera.
As baterias estão na direção incorreta
A câmera continua sem funcionar. Verifique se o alinhamento das baterias está correto (positivo com positivo, negativo com negativo), pois a carga só pode fluir em uma direção na bateria. Se isso não funcionar, remova todas as baterias, aguarde um minuto, reinsira as baterias corretamente e reconecte o adaptador.
Bateria interna
Se você tentou tudo o que foi descrito acima e acredita que o problema está na bateria interna, consulte o guia de reparo da bateria interna para removê-la e substituí-la.
A lente não se move
Lente suja
Imagens desfocadas ou pouco nítidas podem ser causadas por uma lente suja. Certifique-se de que a lente esteja limpa, passando um pano de microfibra ou macio.
Problemas de retração e extensão da lente
Se aparecer um "erro E-18", isso significa que a lente da câmera não está retraindo completamente e o display exibe E18 no canto inferior esquerdo. Remova qualquer material que esteja obstruindo a retração/extensão da lente com ar comprimido. Consulte o guia de reparo da lente.
O flash não dispara
Se o flash não funcionar, verifique se as configurações de flash estão ativadas. É improvável que a lâmpada do flash queime; aguarde alguns segundos para que o capacitor carregue a lâmpada e para que ela esfrie também. Se precisar acessar o conjunto do flash, consulte o guia de reparo do conjunto do flash.
A configuração do flash está desligada
O flash não dispara após uma foto ser tirada. Certifique-se de que a configuração de flash no menu esteja ativada. Se estiver desligada ou no modo automático, o flash pode não funcionar. Altere a configuração da câmera para flash.
Lâmpada do flash superaquecida
Mesmo com a configuração no modo de flash, ele não dispara. Se o flash for usado repetidamente em um curto espaço de tempo, ele pode superaquecer. Dê tempo para a lâmpada esfriar antes de tirar outra foto.
Sem som
Se nenhum som sair da câmera, primeiro, certifique-se de que as configurações de som estejam ativadas. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. Consulte nosso guia de substituição de alto-falante para obter mais instruções.
A configuração de som está desligada
Certifique-se de que a configuração de som no menu esteja ativada. Se estiver desligada, o som não será ouvido.
ryne contreras
Membro desde: 01/28/11
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 10,163
