Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não liga! Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Verifique o botão LIGA/DESLIGA
Certifique-se de que o botão seja pressionado até o fim. Segure o botão por 5 segundos. Se a câmera ainda não ligar, tente o próximo passo.
Bateria descarregada ou com defeito
Certifique-se de carregar a bateria conectando-a a uma fonte de energia. Tente ligar a câmera novamente e, se ainda assim não funcionar, provavelmente há algo errado com um dos componentes. Substitua primeiro as baterias. Verifique também se há sujeira nas baterias e no compartimento da bateria. Limpe qualquer sujeira com algodão umedecido em álcool isopropílico.
Placa lógica com defeito
Se a câmera estiver carregada e ainda não ligar, os componentes elétricos dentro da câmera precisam ser substituídos.
Não tira fotos nem faz vídeos
A câmera liga e a tela funciona, mas ela não tira fotos nem faz vídeos.
Verifique a memória
É possível que sua câmera não tenha espaço para mais fotos ou vídeos. Navegue até o modo de reprodução e, se imagens ou vídeos aparecerem, você pode excluí-los para liberar espaço de armazenamento.
O cartão de memória não funciona ou não tem espaço
A câmera não registra seu cartão de memória ou não salva fotos nele.
Identifique o cartão SD na câmera
Verifique o slot do cartão SD para ver se há um cartão inserido. Se o cartão SD estiver inserido e você não conseguir acessá-lo na câmera, desligue e ligue a câmera novamente.
Cartão SD com defeito
Se o cartão SD ainda não funcionar, ele pode estar com defeito. Tente testá-lo em outro dispositivo funcional ou tente usar um cartão SD que comprovadamente funcione na câmera.
Leitor de cartão SD com defeito
Se a câmera ainda não detectar seu cartão SD, o leitor de cartão pode estar quebrado. Você precisará substituí-lo.
Os botões de função não funcionam
A tela está funcionando, mas os botões ao lado dela não respondem.
Botões com defeito
Se os botões estiverem travados e não se moverem, tente movê-los até que destravem. Caso contrário, os botões provavelmente precisam ser substituídos.
A tela LCD permanece escura quando a câmera está ligada
A tela não funciona, mas o restante da câmera parece funcionar.
Um ou dois pontos coloridos
Se você vir ocasionalmente apenas um ou dois pontos vermelhos, eles desaparecerão. Isso é normal e não requer nenhum reparo.
Substitua a tela
Você provavelmente precisará substituir a tela se ela for o único componente que não está funcionando.
O flash não dispara
A câmera não dispara o flash ao tirar uma foto.
Modos corretos
Certifique-se de que a câmera esteja configurada para o "Modo Câmera". A câmera não tirará uma foto a menos que o flash esteja carregado, o que será indicado por um indicador luminoso laranja acima da tela de reprodução. A configuração do flash também precisa estar ativada; ela geralmente vem definida como "automático" por padrão, o que precisaria ser alterado se você quiser que ele dispare sempre.
Flash queimado
O flash pode estar queimado, caso em que deve ser substituído. Use o guia de reparo da unidade de flash para remover a peça com defeito.
O zoom não funciona
A câmera não permite aumentar ou diminuir o zoom ao tirar uma foto ou fazer um vídeo.
Interruptor quebrado
Se o interruptor do zoom parecer solto, talvez você precise substituí-lo.
Lente de zoom quebrada
Se o interruptor parecer funcional, a outra possibilidade é que a parte de zoom da câmera esteja quebrada. Isso precisará ser reparado ou substituído.
A luz de foco automático na câmera continua piscando
A luz laranja na câmera está piscando continuamente.
Função de foco automático
Se uma luz laranja estiver piscando ao tirar uma foto, esta é a função de foco automático que ajuda a câmera a focar em baixa luminosidade. Para desativar o foco automático, entre no menu de funções, encontre a função AF e defina-a como "desligado".
Cabo plano interno solto
Se isso acontecer de forma anormal, é possível que um cabo plano dentro da câmera tenha se soltado. Siga o guia de reparo da placa-mãe/capacitor para localizar e fixar quaisquer cabos planos.
Andrew Elliott
Membro desde: 04/12/12
13 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Responder Compartilhar
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Responder Compartilhar
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 5,644
