Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Verifique a bateria
Verifique se as pilhas não estão descarregadas. Substitua as pilhas por quatro pilhas alcalinas AA novas. Verifique se as pilhas estão posicionadas na direção correta. Pilhas recarregáveis também podem ser usadas, sendo recomendadas as pilhas NiMH tamanho AA da Canon.
Verifique a tampa das pilhas
Certifique-se de que a tampa das pilhas esteja bem fechada. Além disso, inspecione o compartimento das pilhas quanto a qualquer corrosão ou componentes dobrados.
Bateria CMOS
Há uma bateria interna que pode ser verificada ou substituída na placa-mãe. Consulte o guia da iFixit da carcaça da câmera para localizar a bateria.
Tela preta ao ligar
Pilhas fracas
Tela escura
Ambiente
A imagem do monitor LCD escurecerá sob luz solar forte ou luz brilhante, de acordo com as configurações de fabricação, o que indica uma operação normal nessas condições.
Sem flash
Verifique a bateria
Verifique as configurações da câmera
Pressione o botão de função (set) e role para baixo até o menu de saída do flash. Quando estiver lá, pressione o botão de função novamente para ativar o flash.
Substitua a lâmpada
A lâmpada do flash pode queimar se usada com frequência. Quando isso ocorrer, a lâmpada deve ser substituída.
Sem som
Sons de aviso ainda são reproduzidos, mas os sons de inicialização, operação, temporizador e obturador estão mudos.
Abra o menu pressionando o botão inferior marcado como menu. Pressione o botão direcional direito para ir ao menu de configuração. Pressione para baixo para rolar até a opção mudo e verifique se ela está ativada. Se estiver, destaque a configuração de mudo e pressione o botão de função para desativar o som.
Jaime Abraham
Membro desde: 09/08/14
350 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Responder Compartilhar
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 3,075
