Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagem de erro da bateria
“A câmera não liga ou pede para trocar as pilhas.”
Pilhas incompatíveis
Certifique-se de que suas pilhas sejam compatíveis com a câmera. Use apenas pilhas alcalinas AA novas ou pilhas NiMH AA da Canon.
Pilhas inseridas incorretamente
Se você estiver usando as pilhas corretas e a câmera ainda não ligar, elas podem ter sido inseridas da maneira errada. Tente recarregá-las com a polaridade correta, colocando o polo negativo com o polo negativo (-) e o positivo com o positivo (+).
A tampa do slot do cartão de memória/pilhas está aberta
Se você estiver usando as pilhas corretas e inseridas da forma certa, mas a câmera não der sinal, verifique se a tampa do slot do cartão de memória/pilhas está bem fechada. Isso permite que as pilhas façam contato total com a câmera, o que deve permitir o funcionamento se não houver outros problemas internos.
Problemas com a bateria interna
Você tentou todos os passos acima, mas quando consegue ligar a câmera, ela exibe uma mensagem de bateria fraca e pede para você trocar as pilhas.
Se este é o problema que você está enfrentando, ele pode ser resolvido substituindo a bateria interna.
A câmera não dispara o flash
“A câmera não dispara o flash ao tirar uma foto”
Verifique suas configurações
Certifique-se de que o flash não esteja desligado verificando as configurações de flash da câmera. O flash será ligado quando um raio for exibido na tela.
Placa-mãe do flash quebrada
Se todas as configurações estiverem corretas e a câmera ainda não disparar o flash, talvez a placa-mãe do flash precise ser substituída.
Desmonte a câmera, peça uma placa lógica de flash de reposição e desfrute de uma xícara de chá enquanto aguarda a entrega. Quando a peça chegar, você estará pronto para substituir a placa lógica do flash.
Mensagem de erro da lente
“A mensagem de erro da lente não para de aparecer quando você liga a câmera.”
As pilhas acabaram com a lente aberta
Se as pilhas da câmera acabarem completamente enquanto a lente ainda estiver aberta, a câmera pode exibir uma mensagem de erro na lente ao instalar pilhas novas. Tente remover o cartão de memória e depois instale as pilhas novas. Se você ligar a câmera com o cartão removido, ela pode voltar a funcionar após um reset. Se aparecer o erro E30, insira o cartão de memória novamente e tente ligá-la de novo.
Sujeira da bolsa da câmera
Se você usa uma bolsa para a câmera, detritos ou fibras podem se acumular dentro dela, interferindo no mecanismo de extensão da lente. Tente soprar ar comprimido nos vãos ao redor dos barris da lente com um secador de cabelo na configuração “ar frio” ou use um pedaço fino de papel ou uma agulha de costura para remover as partículas. Tome cuidado para não riscar o barril da lente com a agulha ou sondar fundo demais.
Reinicie a sua câmera
Tente desligar o visor e, em seguida, desligue a câmera e ligue-a novamente. Isso fará com que a energia seja direcionada do visor para o motor, possivelmente dando à lente um empurrão extra para estender ou retrair totalmente.
A câmera sofreu uma queda
Se você deixou a câmera cair com a lente estendida, elas podem ter se desalinhado. Tente colocar a câmera plana sobre a parte traseira, apontada para o teto. Segure o botão de disparo e pressione o botão LIGA ao mesmo tempo. A câmera deve focar automaticamente e, com sorte, colocar os pinos guia do barril da lente de volta em seus slots.
Lente dobrada ou torta
Se a lente estiver dobrada ou torta, talvez seja necessário abrir a câmera para forçar a lente de volta ao seu lugar. Consulte Camerarepair.Blogspot.Com para obter mais instruções.
Mensagem de erro de cartão
“A mensagem de erro de cartão aparece quando você liga a câmera e você não consegue salvar suas fotos.”
Cartão incompatível
Certifique-se de que seu cartão de memória seja compatível com a câmera. Se sua câmera foi fabricada em 2007 ou antes, ela só será compatível com cartões SD de 2 GB. Se a câmera foi fabricada em 2008 ou depois, ela aceitará cartões SD de 2 GB ou SDHC de 2 a 32 GB.
Chave de proteção selecionada
Às vezes, a função de bloqueio ou proteção no cartão pode ser ativada se a chave de trava for deslizada acidentalmente. Para corrigir este problema:
• Remova o cartão da câmera
• Localize a chave de trava branca na lateral do cartão de memória
• Mova a chave de trava para a posição superior
• Insira o cartão novamente no dispositivo
O cartão apresenta erro
Verifique se o cartão está funcionando corretamente inserindo-o em outra câmera. Se o cartão não funcionar, geralmente é devido a uma falha no módulo de memória do cartão, o que não pode ser reparado. Se o cartão funcionar em outra câmera, prossiga para a próxima opção.
Leitor de cartão da câmera danificado
Ao abrir o slot do cartão de memória, você deve ver uma pequena mola de cobre ou uma chave de alavanca de aço no lado esquerdo do slot. Para consertar, use uma agulha de costura ou um palito de dente para empurrar a peça metálica de volta para o fundo do slot do cartão de memória. Tenha cuidado para não deformar a peça de metal. Se isso não resolver, tente dobrar o metal levemente para cima ou para baixo para restaurar o contato com o cartão.
Se isso não funcionar, o leitor de cartão de memória da sua câmera pode estar danificado. Você precisará substituir o leitor de cartão de memória.
Teclas de função travadas ou sem resposta
“As teclas de função à direita da tela LCD não funcionam”
Pode haver areia, sujeira ou líquido que penetrou nas capas externas e agora está impedindo o funcionamento das teclas. Para resolver este problema limpe as teclas de função.
Placa-mãe das teclas de função com defeito
Se as teclas de função estiverem limpas, mas ainda não registrarem o comando, a unidade que reconhece a entrada das teclas de função pode estar danificada. A placa-mãe das teclas de função precisará ser substituída.
Tela LCD não funciona
Tela LCD rachada
Se a tela LCD sofreu uma queda, ela pode estar quebrada. Isso pode ser identificado por uma rachadura ao ligar o dispositivo ou pela tela não acender. Você deve substituir a tela de reposição.
Precilla Tang
Membro desde: 04/19/11
207 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 12,048
