Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga:
A câmera não dá nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito:
Confirme se a câmera está conectada ao adaptador de energia. Uma luz indicará o carregamento. Se não houver essa indicação, o adaptador está com defeito. A solução é comprar um novo adaptador.
Bateria com defeito:
Conecte a câmera ao adaptador. Certifique-se de que a luz indicadora esteja acesa. Se a câmera só ligar quando estiver conectada à tomada, este é um sinal de que a bateria está com defeito. Use este ''++guia de bateria de reposição++''.
A lente da câmera não estende/retrai:
A câmera indica que está ligada, mas a lente não se estende para fora do corpo.
Câmera interrompida durante a extensão da lente:
Se a lente foi interrompida ao se estender, seja pela sua mão ou por uma capa protetora, simplesmente desligue a câmera e ligue-a novamente.
Detritos externos obstruindo a lente:
A lente pode não se mover se estiver obstruída por areia ou sujeira. Use ar comprimido para soprar quaisquer detritos que possam ser vistos na parte externa da lente. Se os detritos estiverem dentro da lente, siga o ''++guia de desmontagem da câmera++'' para limpá-la.
Lente com defeito:
Qualquer impacto físico ou falha mecânica pode causar a quebra da lente. As instruções de substituição podem ser encontradas no ''++guia de substituição de lente++''.
Botão do obturador travado:
O botão do obturador não se move suavemente ou não se move quando pressionado.
Poeira/sujeira acumulada sob o botão:
Se o botão estiver preso, tente usar ar comprimido para remover os detritos.
Se os detritos estiverem alojados sob o botão ou impedindo o seu funcionamento, use a pinça para liberar o botão do obturador. Com cuidado, insira a ponta da pinça no espaço entre o botão e o painel e encaixe-o de volta no lugar.
O botão parou de funcionar:
Se o botão não conseguir voltar para o lugar, substitua o contato à mola associado a esse botão usando o ''++guia de substituição de botão++''.
Tela LCD sem resposta:
A câmera liga, mas a tela LCD não responde ou parece estar quebrada.
A lente está muito suja:
Limpe a lente com uma solução de limpeza para lentes e um pano de microfibra.
Água ou poeira entraram sob a tela:
Se entrar água sob a tela, você deve substituí-la. Se houver apenas poeira sob a tela, você pode removê-la e limpá-la (com uma solução de limpeza apropriada e um pano de microfibra) e, em seguida, reinstalá-la. Se ainda assim não funcionar após a limpeza, você deve substituí-la.
A tela sofreu danos físicos e está rachada:
Nesse caso, você deve remover a tela e substituí-la por uma nova (você pode seguir nosso ''++guia de resolução de problemas++'' sobre como fazer isso)
A câmera não salva fotos:
A câmera está ligada, mas as fotos não estão sendo salvas.
Tipo de cartão de memória:
Verifique se o cartão de memória está inserido corretamente no slot de memória. A câmera deve ser capaz de reconhecer que um cartão de memória foi inserido.
Cartão de memória danificado:
Se o cartão de memória estiver inserido corretamente e as fotos ainda não forem salvas ou se o cartão de memória não for reconhecido, substitua o cartão de memória.
Kenneth Robertson
Membro desde: 04/22/19
309 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 Membros
Autoria de 24 guias
1 comentário
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 2,921
