Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Compartimento da bateria aberto
Certifique-se de que a tampa da bateria esteja completamente fechada. Mesmo que esteja apenas ligeiramente aberta, a câmera se recusará a ligar.
Pilhas inseridas incorretamente
Verifique se as pilhas são do tipo correto e se estão carregadas na direção certa. Siga o Guia de instalação da bateria para abrir o compartimento e verificar o estado das pilhas.
Compartimento da bateria sujo
Talvez seja necessário limpar os compartimentos das pilhas. Depois disso, certifique-se de recolocar as pilhas várias vezes. Siga o Guia de instalação da bateria para retirar as pilhas a fim de limpar o compartimento.
Pilhas descarregadas
Siga o Guia de instalação da bateria para abrir o compartimento, retirar as pilhas e colocar pilhas novas na câmera.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Certifique-se de que você tentou pressionar o botão LIGA/DESLIGA e ligar a câmera várias vezes. Se isso falhar repetidamente, você pode tentar o nosso Guia de instalação da capa traseira para localizar o botão LIGA/DESLIGA. Assim que a capa traseira for removida, você poderá consertar o botão LIGA/DESLIGA, seja desobstruindo-o ou substituindo-o.
Nada aparece na tela LCD
Infelizmente, a sua tela está completamente preta.
A tela da câmera foi desligada
Não se preocupe. Primeiro, tente pressionar o botão DISP., que fica diretamente à direita da tela LCD. Se este for o problema, o monitor deve ligar imediatamente.
A tela está completamente quebrada
Experimente o nosso Guia de instalação da tela LCD. Isso permitirá que você remova a tela LCD e a substitua por uma nova.
A lente está emperrada
A lente se recusa a estender ou retrair, ou faz isso apenas parcialmente.
Lente bloqueada
Às vezes, o problema é simplesmente algo obstruindo o caminho da lente durante a inicialização. Tente desligar e ligar a câmera novamente, certificando-se de que seus dedos estejam longe do tubo da lente e que não haja nada bloqueando o caminho.
Falha na bateria
Se a bateria acabou enquanto a lente estava estendida, isso pode confundir a câmera e fazer com que a lente não responda. Primeiro, siga o nosso Guia de instalação da bateria para remover a bateria e o cartão de memória. Em seguida, aguarde alguns minutos e coloque o cartão de memória e um novo conjunto de pilhas de volta em seus respectivos compartimentos.
Interferência de detritos
É comum que areia ou poeira entrem nas frestas do tubo da lente, o que pode causar movimentos irregulares. Tente desalojar os detritos usando um secador de cabelo na configuração de ar frio ou sem calor para soprar ar nos espaços ao redor do tubo. Se isso não for bem-sucedido na remoção da areia, você pode seguir o nosso Guia de instalação da lente frontal para separar as peças da lente e remover os detritos.
O flash não dispara
Quando você coloca a câmera no modo Flash e tenta usá-lo, ele não funciona!
Pilhas fracas
Primeiro, verifique as pilhas para garantir que não estejam com pouca carga. Pilhas muito fracas permitirão que a câmera ligue, mas não alocarão energia suficiente para o uso do flash. Para verificar e remover as pilhas, siga o nosso Guia de instalação da bateria.
O obturador está travado
O obturador permanece travado e não abre nem fecha.
Lente quebrada
Se a lente estiver quebrada, isso fará com que o obturador não funcione. Coloque a câmera em um modo diferente do automático. Certifique-se de que o flash esteja desligado. Agora, olhe para a lente e tire uma foto. Se o obturador estiver funcionando, ele abrirá e fechará e você verá um movimento no centro da lente. Se isso não funcionar, seu obturador está, de fato, quebrado. Aguarde 10 segundos e abra a porta da bateria com a câmera ainda ligada. Repita esse processo 5, 20 ou até 100 vezes! O obturador deve começar a funcionar. Se o obturador ainda não funcionar, siga o nosso Guia de instalação da lente frontal. Talvez seja necessário substituir a lente.
Stephanie Friend
Membro desde: 01/18/13
132 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 Membros
Autoria de 72 guias
11 comentários
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Responder Compartilhar
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Responder Compartilhar
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Responder Compartilhar
I have the same problem with my camera
thiago - Responder Compartilhar
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 10,848
