Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você não consegue ligar a câmera.
O botão LIGA/DESLIGA precisa ser pressionado com firmeza
Comece pressionando com firmeza o botão LIGA/DESLIGA. Se a câmera não ligar automaticamente, talvez seja necessário substituir o botão liga/desliga. Se o botão não estiver quebrado, leia abaixo.
Bateria descarregada/com defeito
Sua câmera pode precisar de uma bateria carregada ou de uma bateria de reposição. Comece carregando sua câmera normalmente. Se a câmera não ligar com a bateria carregada, talvez você precise de uma nova bateria. O guia de substituição da bateria ajudará você com isso.
O display LCD não funciona
A câmera pode estar ligada, mas o display LCD está com defeito. Consulte o guia de substituição do LCD para corrigir isso.
A placa-mãe precisa ser limpa/substituída
A placa-mãe pode causar problemas. Pode ter ocorrido um curto-circuito, a necessidade de limpeza ou algum mau funcionamento na placa. A placa-mãe deve ser substituída.
Erro E18 exibido na tela
O Erro E18 é exibido na tela LCD.
Bateria descarregada/Bateria fraca
Substitua as baterias. Consulte o guia de substituição da bateria para mais assistência.
A lente possui partículas de sujeira/areia que impedem seu funcionamento
Use ar comprimido para tentar desalojar a partícula. Se isso não funcionar ou se você não tiver ar comprimido, tente remover a partícula usando um pedaço de papel.
A câmera precisa ser restaurada para os padrões de fábrica
Siga os passos no guia do usuário para iniciar uma restauração de fábrica no dispositivo.
Autonomia da bateria curta/Erros de bateria
A câmera perde a energia rapidamente após ser ligada.
A bateria pode estar descarregada devido ao uso excessivo ou carregamento incorreto. A bateria precisará ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria para obter assistência.
Conexões elétricas ruins
As conexões elétricas da bateria para o restante da câmera podem estar corroídas. Isso pode ser causado por níveis elevados de umidade no ar. Para melhorar as conexões elétricas, a câmera precisará ser desmontada. Todas as conexões elétricas e a fiação precisarão ser verificadas quanto à corrosão e limpas.
Display LCD rachado/danificado
O display apresenta uma rachadura óbvia ou danos.
O LCD precisa ser substituído
O dispositivo precisará ser desmontado para substituir o display LCD. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de remover a tela. Substitua a tela por um novo display LCD e monte a câmera novamente. Use o guia de substituição do display LCD para obter ajuda com a desmontagem.
A câmera não dispara o flash
Isso pode ser devido a uma configuração de flash desativada na câmera ou pode ser necessária a substituição do conjunto do flash na câmera.
Configuração de flash desativada
Para garantir que a configuração esteja ativada, pressione o botão de seta para a direita novamente. O flash disparará automaticamente em condições de pouca luz também, então leve a câmera a um local escuro e tente tirar uma foto para testar se o flash está funcionando corretamente.
Mau funcionamento do conjunto do flash
O conjunto do flash precisará ser substituído. Use este guia para ajudar na desmontagem da câmera.
Jose Garcia
Membro desde: 01/13/15
35 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
My speakers don't work
Azmatullah - Responder Compartilhar
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,383
