Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
A bateria pode estar descarregada
A bateria da câmera pode ter acabado e precisa ser carregada. Remova a bateria da câmera e coloque-a no carregador. Por fim, conecte o carregador a uma tomada. Se a bateria não segurar carga, talvez seja necessário substituí-la.
A bateria pode não estar inserida corretamente
A bateria deve ser colocada no compartimento com os contatos voltados para baixo. Os contatos são as pequenas partes metálicas da bateria de plástico que aparecem através da carcaça plástica. Eles devem ficar na direção dos pinos metálicos no interior do compartimento para que façam contato. Se isso não resolver o problema e você tiver certeza de que a bateria está inserida corretamente, tente limpar os contatos com álcool. Não deixe a bateria de molho nem deixe que ela entre em contato com água.
O botão LIGA/DESLIGA pode não funcionar
Consulte a resolução de problemas dos botões para garantir que é o botão LIGA/DESLIGA que está com defeito. Se for esse o caso, veja o nosso guia de reparo para substituir o botão aqui.
Existem distorções nas fotos
As fotos parecem ter pontos ou linhas estranhas ao visualizá-las na tela
A lente da câmera ou a tela LCD podem estar sujas
A tela LCD ou a lente da Canon PowerShot A2500 podem estar sujas. Antes de substituir a lente ou a tela, limpe a lente usando álcool isopropílico e um cotonete. Isso garantirá que não haja resíduos na lente da câmera. Após limpar a lente, tire outra foto e veja se a distorção permanece.
Se isso não resolveu o problema, a tela LCD pode estar suja. Use o mesmo método de usar um cotonete com um pouco de álcool isopropílico na tela. Isso removerá qualquer resíduo acumulado durante o uso da câmera. Após limpar a tela, tire outra foto e verifique se há distorções.
A lente da câmera ou a tela LCD podem estar arranhadas ou rachadas
Se a limpeza da lente da câmera e da tela LCD não resolveu o seu problema, é provável que haja um arranhão ou rachadura na lente ou na tela. Veja as fotos no seu cartão SD que exibem a distorção usando um computador. Se a distorção ainda permanecer ao visualizar a foto pelo computador, verifique se há arranhões ou rachaduras na lente da câmera. Se um arranhão ou rachadura for visível na lente, ela precisará ser substituída. Veja o guia de reparo para substituir a lente da câmera aqui.
Se a distorção não apareceu ao visualizar a foto usando um computador, a sua tela LCD pode estar arranhada ou rachada. Se for esse o caso, a tela LCD precisará ser substituída. Veja o guia de reparo para substituir a tela LCD aqui.
Os botões não funcionam
Os botões que controlam a operação da câmera não estão respondendo
Os botões podem ter sujeira acumulada nas fendas
Uma câmera usada com frequência pode acumular sujeira e outras substâncias que podem prejudicar o funcionamento dos botões. Se os botões não estiverem respondendo corretamente por esse motivo, você deve primeiro usar um palito de dente para limpar qualquer resíduo que possa estar nas fendas dos botões. Após limpar os botões, passe um cotonete com um pouco de álcool isopropílico para esfregar os botões. Isso removerá o resto da sujeira acumulada nos botões da sua câmera.
Os botões podem estar presos e precisam ser desobstruídos
Se os botões estiverem pressionados e não estiverem funcionando, limpe-os primeiro com álcool isopropílico para garantir que não haja detritos bloqueando-os. Em seguida, pegue um objeto como um palito de dente ou uma agulha e tente puxar os botões de volta para a posição original.
Os botões podem estar completamente quebrados e precisam ser substituídos
Se os botões não estiverem respondendo após as tentativas de conserto, ou se estiverem quebrados e precisarem ser substituídos, veja o guia de reparo para substituir os botões aqui.
O flash não funciona
Ao ligar a opção de flash, a lâmpada se recusa a disparar e nenhuma luz é criada
A configuração do flash pode estar desativada
Primeiro, verifique se a câmera está na configuração correta e se o flash está ativado. Para fazer isso, pressione o botão direito no controle direcional. Em seguida, você pode selecionar as opções usando os botões direcionais. Selecione o recurso de flash como "Auto" ou "Ligado" usando o botão "Func Set". Isso garantirá que o flash esteja habilitado.
A bateria pode estar com carga baixa
Outra possibilidade é que a câmera não tenha carga suficiente para operar o flash. Se houver um aviso de bateria fraca ou se você estiver usando a câmera por um longo período, tente recarregar a bateria. Quando a bateria estiver totalmente carregada, tente tirar outra foto usando o recurso de flash.
A lâmpada pode ter queimado
A terceira opção é que a lâmpada tenha queimado e esteja inoperante. O guia para substituir esta lâmpada pode ser encontrado aqui.
A lente retrátil não funciona
A lente não está operando corretamente
Em alguns casos, a bateria pode estar com carga tão baixa que a câmera funciona, mas não há energia suficiente para ativar o mecanismo da lente. Tente recarregar a bateria e veja se a lente funciona. Para recarregar a bateria, remova-a do compartimento na parte inferior da câmera e coloque-a no carregador fornecido. Para garantir que nenhum problema imprevisto ocorra, monitore a bateria durante o carregamento e mantenha-a longe de materiais inflamáveis.
A lente pode estar travada
A lente da câmera pode ter travado devido a uma queda ou à entrada de partículas na carcaça. Para tentar corrigir esse problema, desligue a câmera e bata levemente a lateral da câmera na palma da sua mão. Se isso não funcionar, tente limpar a área ao redor da lente com um cotonete embebido em uma solução de álcool muito diluída, ou use um alfinete fino ou palito de dente. Limpe delicadamente as bordas da fenda da lente e assopre a área para garantir que seque. Se forem encontrados resíduos mais difíceis na carcaça, pode ser necessária a remoção da placa frontal, mas tente ao máximo limpar a área da lente sem removê-la.
O mecanismo pode ter falhado, ou o gatilho pode ter falhado
Caso o mecanismo ou o gatilho tenham falhado, pode ser necessário algum conserto. Naturalmente, o conserto interno é sempre a última opção. Se o mecanismo não se mover, ele precisará ser substituído. Se o mecanismo não se mover ao usar o gatilho de zoom, a falha está no gatilho de zoom. Nesse caso, consulte o guia de reparo encontrado aqui.
Jeff
Membro desde: 03/12/15
245 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Responder Compartilhar
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Responder Compartilhar
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Responder Compartilhar
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 6,963
