Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem resposta ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não responde.
Bateria inserida incorretamente
Remova a bateria e certifique-se de que os terminais de bateria entrem primeiro. Uma vez inserida corretamente, a trava da bateria fará um clique.
Baterias sem carga
Coloque a bateria no carregador. Assim que estiver carregada, insira a bateria de volta na câmera e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
O flash está desligado
Acesse as configurações de flash pelo botão de menu na câmera. Verifique se o flash está ligado.
Lâmpada do flash queimada
O flash precisará ser substituído. Para trocar o flash, siga este guia.
As baterias não retêm carga
Apesar de carregar a bateria exaustivamente, ela só funciona por pouco tempo ou nem liga.
A bateria atingiu uma temperatura baixa
O desempenho da bateria diminui em baixas temperaturas. Tente aquecer a bateria colocando-a no seu bolso. A bateria pode ser aquecida mais efetivamente com uma capa de terminal.
Se esta tentativa falhar e a bateria continuar descarregando logo após a carga, ela atingiu o fim da sua vida útil. Adquira uma bateria de reposição.
Mensagem de erro de lente exibida na tela
Ao tentar tirar uma foto, “Lens Error” (Erro de lente) é exibido na tela e a tela fica preta.
Algo na lente está impedindo que ela abra corretamente
Pegue um pano de limpeza de lente e limpe a lente suavemente para remover o objeto que está causando o problema.
A lente não está posicionada corretamente para abrir e fechar
Se houver um espaço entre a lente e o local onde ela retrai para dentro da câmera, corrija o posicionamento da lente girando-a cuidadosamente, aplicando uma leve pressão na área até ouvir um clique.
A lente está quebrada
Se o erro de lente persistir, isso pode indicar que a lente da câmera está quebrada. Uma lente de reposição deve ser adquirida para substituir a lente quebrada.
Ashley Fincher
Membro desde: 03/23/15
519 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Responder Compartilhar
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Responder Compartilhar
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Responder Compartilhar
mehulchaudhari5215 - Responder Compartilhar
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 5,278
