Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Apesar dos seus melhores esforços, a câmera não liga.
Botão LIGA/DESLIGA da câmera
Ao ligar a câmera, verifique se a luz vermelha ao lado do botão LIGA/DESLIGA acende. A luz vermelha deve estar acesa quando a câmera estiver ligada. Se a luz vermelha não acender, uma bateria com defeito pode ser a causa do problema.
Bateria com defeito
Se a câmera não ligar, verifique se a bateria está carregada. Tente substituir as baterias. Se a bateria não carregar, peça uma bateria de reposição.
Tela com defeito
Sua câmera pode estar ligada, mas a tela pode não estar exibindo a imagem corretamente. Se o problema não forem as baterias, a tela pode estar com defeito. Tente substituir a tela: Substituição da tela de LCD da Canon PowerShot A2200
A lente de zoom não estende/retrai
A câmera tem energia, mas a lente de zoom não se estende para fora do corpo.
A câmera foi interrompida enquanto a lente de zoom estendia
Se a lente de zoom foi interrompida enquanto estendia, possivelmente por um dedo ou pelo estojo da câmera, desligue a câmera e ligue-a novamente.
Lente travada devido a areia ou sujeira
A lente da câmera pode não estender/retrair devido à sujeira. Use ar comprimido para soprar qualquer areia ou sujeira ao redor da parte externa da lente. Para acessar o interior da lente da câmera para limpeza, consulte este guia: Substituição do conjunto da lente da Canon PowerShot A2200
Lente com defeito
Devido a impacto ou problemas mecânicos, a lente pode estar quebrada. Tente substituir a lente. Substituição do conjunto da lente da Canon PowerShot A2200
A câmera não tira fotos
A câmera está ligada, mas não tira fotos nem as salva no cartão de memória.
Cartão de memória bloqueado
Os cartões de memória possuem uma chave física de bloqueio. Remova o cartão de memória e verifique se a chave está na posição desbloqueada.
Cartão de memória cheio
O cartão de memória pode estar cheio e sem espaço para armazenar fotos. Certifique-se de que o seu cartão de memória tenha espaço disponível para novas fotos.
Modo de vídeo
Sua câmera pode estar no modo de vídeo e, portanto, incapaz de tirar fotos. Altere a configuração de captura para um modo de fotografia e veja se a câmera tira fotos.
Botão de disparo com mau funcionamento
Se for óbvio que a câmera não está tirando fotos devido a um dos problemas anteriores, o botão de disparo pode estar danificado. Siga este guia para verificar se há poeira ou sujeira sob o botão de disparo, ou para substituí-lo: Substituição do conjunto de botões da Canon PowerShot A2200
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara
O flash não está ligado
O motivo mais comum para o flash não disparar é que ele não está ligado. As configurações do flash estão localizadas no menu. Para instruções mais detalhadas sobre como ligar o flash, consulte o manual de instruções.
A tela LCD não funciona
A câmera tem energia, mas a tela LCD está preta ou exibindo imagens incorretamente.
Tela quebrada
Sua tela pode estar danificada devido a impacto ou problemas mecânicos. Siga este guia para substituir a tela LCD: Substituição do conjunto da lente da Canon PowerShot A2200
Benjamin Gee
Membro desde: 03/31/15
983 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Responder Compartilhar
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Responder Compartilhar
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Responder Compartilhar
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 6,121
