Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga. Tente ir aqui para substituir as pilhas.
Pilha descarregada/ruim
Se a câmera não ligar, substitua as pilhas por duas pilhas AA novas. Certifique-se de que estejam inseridas na direção correta (negativo/positivo na orientação correta). Consulte a substituição das pilhas.
Tipo de pilha incorreto
Outra possibilidade é que o tipo de pilha incorreto tenha sido inserido na câmera. Insira duas pilhas AA novas na orientação correta. Consulte a substituição das pilhas.
Pilhas sem conexão
As pilhas podem não estar fazendo uma boa conexão elétrica com a câmera. Remova as pilhas e limpe os contatos com um pano limpo e seco.
A câmera não tira fotos
Não importa o que você faça, você não consegue fazer com que a câmera tire uma foto.
A câmera está no modo de reprodução
Coloque a câmera no modo de fotografia.
O flash está carregando
Aguarde até que o flash carregue completamente. Tente pressionar o botão do obturador quando o indicador luminoso estiver na cor laranja.
O cartão de memória está cheio
Remova o cartão e descarregue as fotos no computador para liberar espaço no cartão. Ou substitua o cartão de memória cheio por outro que já tenha espaço livre.
O cartão de memória não está formatado corretamente
Formate o cartão de memória. Se isso não funcionar, substitua-o por outro cartão novo, pois ele pode estar com defeito.
As fotos estão borradas ou sem foco
Ao tirar fotos, as imagens ficam com qualidade ruim.
A câmera estava se movendo ao tirar a foto
Mantenha a câmera estável durante a captura.
Função de foco automático prejudicada por obstrução no feixe de assistência de AF
Não bloqueie o feixe de assistência de AF com o dedo ou qualquer outro objeto ao tirar uma foto.
O objeto estava fora do alcance de foco da câmera
Certifique-se de manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a lente da câmera e o assunto da foto. Ou, use o modo macro para tirar fotos em close-up entre 5 e 20 cm da lente. Ao fotografar à distância, configure a câmera para o modo de infinito.
O assunto aparece subexposto (muito escuro)
As fotos ficam muito escuras quando exibidas.
Luz insuficiente para tirar fotos
Ative o recurso de flash.
O assunto está mais escuro que o ambiente
Defina a compensação de exposição para um valor positivo.
O assunto está além do alcance do flash
Quando o flash for usado, a distância entre a lente e o assunto não deve exceder 2 m.
O assunto aparece superexposto (muito claro)
As fotos ficam muito claras quando exibidas.
O assunto está muito perto do flash
Quando o flash for usado, a distância entre a lente e o assunto não deve ser inferior a 20 cm.
O assunto está mais claro que o ambiente
Defina a compensação de exposição para um valor negativo.
Luz brilhando ou refletindo na câmera
Ajuste o ângulo da câmera para longe da fonte de luz ou do sol.
O modo de flash está ativado
Defina o flash para qualquer modo que não seja o ligado.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, o flash não funciona.
O modo de flash está desativado
Defina o modo de flash para qualquer modo que não seja o desligado.
O obturador manual está travado
O abridor/fechador do obturador está preso.
O obturador está simplesmente preso
Movimente-o cuidadosamente, na esperança de soltar as peças travadas.
O mecanismo do obturador está quebrado
Substitua o mecanismo do obturador. Consulte o guia de substituição do obturador.
O visor LCD não está funcionando
O visor LCD não exibe a imagem corretamente quando ligado. Tente ir aqui para substituir o visor LCD.
O visor LCD está quebrado
Substitua o visor LCD. Consulte o guia de substituição do visor LCD.
William Starr
Membro desde: 01/06/11
111 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,747
