Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o display da sua impressora Canon Pixma MG7720 não estiver exibindo nada, siga este guia de resolução de problemas.
Problemas de firmware/software
Se houver algum problema com a tela travada, desligue e ligue a impressora ou restaure as configurações de fábrica.
  1. Desconecte-a da tomada por 5 minutos.
  2. Conecte-a novamente.
  3. Deixe o sistema ligar.
  4. Se houver um download, deixe-o ser concluído.
  5. Caso contrário, veja abaixo outras causas
Display físico danificado
Verifique o próprio display; pode haver um problema com a tela física. Se possível, abra a impressora para verificar sinais de danos ou conexões internas incorretas.
  1. Faça uma inspeção física da tela.
  2. Levante o painel de controle que sustenta a tela.
  3. Se não for possível abri-lo ou se for necessário forçar a abertura, ele pode estar danificado.
  4. Se possível, olhe dentro e ao redor do painel para encontrar peças quebradas ou fora do lugar.
Conexões com defeito
Certifique-se de que todas as conexões da impressora estejam conectadas corretamente e seguras. Se houver uma opção USB, tente uma conexão diferente.
  1. Verifique o cabo de alimentação, ambas as extremidades, da tomada à impressora.
  2. Se ainda não estiver aberta, abra a bandeja de saída e verifique as entradas.
  3. Verifique se o cartão SD está bem encaixado.
  4. Verifique se o cartão Micro SD está bem encaixado.
  5. Levante o painel de controle para garantir que o cartucho de tinta esteja bem posicionado.
Hardware desatualizado
  • Verifique se os drivers da impressora estão atualizados. Caso haja corrupção ou sistemas desatualizados, isso pode impedir o funcionamento normal. Faça o download deles através do site oficial da Canon e consulte o guia.
Se nenhuma das opções funcionar, talvez você precise substituir o painel de controle completamente ou verificar outros sinais de danos em outras partes.
Jess
Membro desde: 10/31/24
6 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Membro de Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 389
