Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tinta não está na cor ou no formato que eu queria
Os cartuchos de tinta não estão sendo mantidos adequadamente pela cabeça de impressão, a tinta está vazando da cabeça de impressão ou a tinta não está saindo corretamente da cabeça de impressão.
Pouca tinta
Se a sua impressora não estiver imprimindo a tinta corretamente, isso pode ser causado por uma deficiência no cartucho de tinta. Verifique os níveis de tinta da impressora localizando o ícone da impressora na sua área de trabalho ou na pasta de aplicativos do seu computador. Clique com o botão direito em "Preferências da Impressora" e encontre a seção chamada níveis de tinta. Se as barras estiverem baixas, provavelmente está na hora de trocar o cartucho de tinta.
Cabeça de impressão suja
É possível que a sua cabeça de impressão tenha sido usada tanto que ficou obstruída com tinta velha, diminuindo o desempenho da sua impressora. Siga o nosso guia para retirar e limpar a cabeça de impressão aqui Substituição do cabeçote de impressão da Canon PIXMA MP620B
Cabeça de impressão quebrada
Se você tentou limpar a cabeça de impressão mas a impressora ainda não está funcionando corretamente, é possível que você precise trocar a cabeça de impressão. Não se preocupe, em vez disso, siga o nosso guia aqui Substituição do cabeçote de impressão da Canon PIXMA MP620B
Minha impressora não está digitalizando
A luz longa usada para a digitalização não acende quando o dispositivo tenta digitalizar documentos.
Luz com defeito
Se o problema estiver apenas na luz, você pode retirar a luz e colocar uma nova com a ajuda do nosso guia aqui Substituição da luz do scanner da Canon PIXMA MP620B
O driver está desatualizado
Sem o software correto, a impressora não reconhecerá os seus comandos; portanto, o software da impressora pode precisar de uma atualização. Confira este link para encontrar novos drivers e atualizações de software.
A impressora não reconhece meu cabo USB
Quando uma unidade USB é conectada na entrada USB na parte frontal, a impressora não a reconhece.
Entrada USB com defeito
É possível que a entrada USB tenha sido danificada ou parado de funcionar. Se for o caso, substitua-a com o nosso guia aqui Substituição do leitor USB da Canon PIXMA MP620B
Unidade USB danificada
Primeiro, certifique-se de que o problema não seja o pen drive conectado à impressora testando várias unidades flash com o dispositivo. Se isso não funcionar, siga o nosso guia aqui Substituição do leitor USB da Canon PIXMA MP620B
O papel continua ficando preso na impressora ou amassado
A bandeja de saída de papel não permanece na posição vertical ou está bloqueando a saída do papel da impressora.
Bandeja quebrada
Substituir a bandeja de papel não é um problema. Compre uma bandeja de reposição e instale-a com o nosso guia aqui Substituição da bandeja de papel da Canon PIXMA MP620B
A tela da impressora não está funcionando
A tela de comandos na parte superior da impressora não está funcionando, mas a impressora ainda parece estar funcionando.
Drivers desatualizados
É possível que seus drivers estejam desatualizados e que atualizá-los resolva este problema. Verifique se há atualizações aqui:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Tela quebrada
Se a tela estiver danificada ou quebrada, compre uma tela de reposição e instale-a com o nosso guia aqui Substituição da tela de comando da Canon PIXMA MP620B
Kimberly Lackner
Membro desde: 10/25/14
202 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Responder Compartilhar
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 5,360
