Ir para o conteúdo principal
A filmadora não liga
Não importa o que você faça, a sua filmadora não liga.
O interruptor está na posição desligado
Certifique-se de que o interruptor esteja na posição ligado. O botão de ligar/desligar da filmadora precisa estar na posição ligado.
A bateria não está dentro do dispositivo
Se o botão de ligar/desligar estiver na posição ligado e a filmadora ainda não funcionar, verifique se a bateria está dentro da filmadora. Sem uma fonte de energia, a filmadora não consegue ligar. A bateria pode estar solta no compartimento ou ausente. Se você vir que a bateria está dentro do compartimento, tente removê-la e colocá-la de volta.
A bateria não está carregada
Se você tentou tudo acima e a sua filmadora ainda não liga, a bateria pode precisar de carga. Se a bateria estiver sem energia, deixe-a carregar por 4 a 6 horas antes de recolocá-la na filmadora.
A bateria precisa ser substituída
Se você já tentou de tudo e a filmadora ainda não funciona, a bateria está viciada e precisa ser substituída. Você pode substituí-la por uma bateria recarregável TechFuel BP-511_43.
A fita não ejeta
A fita que está dentro da filmadora não pode ser ejetada.
A filmadora não está ligada
Certifique-se de que a energia esteja ligada e a bateria carregada. Se a filmadora não tiver energia, o motor que abre o compartimento da fita não funcionará.
O motor precisa ser substituído
Se a câmera estiver ligada e o compartimento da fita não abrir, talvez o motor precise ser substituído. O motor queimou ou sofreu um travamento interno. De qualquer forma, o motor precisará ser substituído se você quiser que a fita ejete.
A fita está sendo mastigada
A filmadora não libera a fita que está no compartimento.
Os roletes precisam de limpeza
Os roletes de tração podem estar sujos e não funcionando suavemente. Se houver sujeira ou qualquer outra substância estranha nos roletes de tração, eles não agarrarão a fita corretamente. Isso pode fazer com que os roletes rasguem a fita. Limpe os roletes com um cotonete para evitar isso. NÃO use água ou qualquer líquido para limpar o interior do dispositivo.
Os roletes precisam ser substituídos
Se a limpeza dos roletes de tração não resolver o problema de mastigar a fita, é muito provável que eles estejam desgastados e precisem ser substituídos. Um rolete de tração desgastado não conseguirá girar a fita corretamente, o que pode resultar em um acúmulo de fita.
A bateria não segura carga
A filmadora funciona apenas quando conectada à tomada.
Se a filmadora funciona quando conectada ao soquete, mas desliga quando desconectada, a bateria está viciada e deve ser substituída. Nesse caso, o soquete, e não a bateria, está fornecendo toda a energia para a filmadora. A bateria queimou ou foi danificada de alguma outra forma. Não há como consertá-la, por isso ela precisa ser substituída.
O zoom não funciona
A câmera não consegue dar zoom corretamente ou de jeito nenhum.
A câmera está na configuração errada
Verifique se a câmera está em uma configuração capaz de usar a função de zoom. Se não estiver, altere a configuração para uma que permita o uso do zoom.
O controle de zoom está desconectado
Se a filmadora estiver em uma configuração que permite dar zoom, mas ela ainda não estiver funcionando, o controle de zoom pode ter sido desconectado. Se isso acontecer, a conexão precisa ser restabelecida ou o interruptor pode precisar de substituição. Você não conseguirá saber qual é o problema até abrir a filmadora.
Se o interruptor estiver apenas desconectado, reconecte-o.
Se o interruptor estiver quebrado ou não funcionar, ele precisará ser substituído.
A reprodução apresenta ruído ou uma tela em branco
A tela mostra granulação ou nada.
O cartão de memória ou a fita não estão na filmadora
Se não houver um cartão de memória ou fita na filmadora, a tela aparecerá azul. A filmadora não conseguirá gravar nada sem um local para armazenar as informações. Insira o cartão de memória ou a fita correta e continue filmando.
As cabeças de vídeo estão sujas
Se o vídeo parecer granulado ou com ruído, a cabeça de vídeo provavelmente está suja. Ela deve ser limpa suavemente com uma bola de algodão e uma pequena quantidade de água.
A tela LCD precisa ser substituída
Se a câmera estiver ligada, mas a tela permanecer preta, há algo errado com a tela LCD. O LCD não está exibindo a imagem corretamente porque foi danificado internamente de alguma forma. A tela LCD precisará ser substituída.
O aviso "Remove the Cassette" (Remover a cassete) aparece
A filmadora parou de funcionar e está recomendando que você remova a cassete.
Fita danificada ou com defeito
A filmadora pode não estar conseguindo ler a fita corretamente. Tente substituir a fita por uma nova e continue filmando.
Condensação
Se a filmadora detectar condensação, ela parará de funcionar como uma precaução de segurança. Retire a fita e aguarde uma hora para que ela seque antes de usar. Em casos extremos, a condensação pode ter arruinado a fita. Depois de deixar a filmadora secar, tente substituir a fita por uma nova.
Dano por impacto
Se a filmadora caiu recentemente ou bateu em uma superfície dura, o leitor de fitas pode ter se desalinhado. Primeiro, tente retirar a fita e substituí-la por uma nova. Se isso não funcionar, você pode ter que consertar ou substituir um componente do leitor.
Rob Correll
Membro desde: 01/20/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,276
