Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor não liga
O projetor não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Cabo de força com defeito
Verifique se o cabo de força está conectado à tomada e à porta correta no projetor. Verifique também a condição geral do cabo de força. Se estiver desgastado, substituí-lo pode resolver o problema. Além disso, certifique-se de que todos os outros cabos estejam conectados às portas corretas.
Acúmulo de poeira
O projetor pode ter acumulado poeira ao longo do tempo. Se for o caso, tente remover o máximo de poeira possível. Limpe as saídas de ar e os filtros do projetor, e verifique também a lâmpada quanto ao acúmulo de poeira. Limpe a área ao redor da lâmpada, se necessário.
Fan de refrigeração com defeito
O superaquecimento do projetor pode causar perda de energia. Certifique-se de que o projetor esteja em uma sala bem ventilada e não exposto diretamente à luz solar. Certifique-se de que as saídas de ar não estejam bloqueadas e que o fan de refrigeração esteja livre de qualquer obstrução. Se esses passos não resolverem o problema, é provável que o fan de refrigeração esteja quebrado. O fan de refrigeração precisará então ser substituído para garantir que o projetor resfrie adequadamente e permaneça na temperatura de operação correta.
Guia de substituição do fan de refrigeração
Placa principal com defeito
Se nenhum desses passos funcionar, talvez seja necessário substituir a sua placa principal.
Imagem distorcida
A imagem não aparece como desejado ao ser projetada na tela.
Imagem fora de foco
A imagem pode estar fora de foco porque a lente está arranhada ou danificada. Verifique se as configurações de foco no projetor e no computador estão corretas.
Lente suja
Desconecte o cabo de força CA e limpe a lente com um pano de limpeza usando um pouco de limpador de lentes. Tenha cuidado com o limpador que você usa; produtos químicos agressivos danificarão a lente. Você também pode substituir a tampa da lente se ela não puder ser limpa manualmente.
Fiação mal conectada ou com defeito
Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e fixos. Fixar um cabo significa que ele está travado no lugar, permitindo a mínima quantidade de movimento. Certifique-se de que esteja completamente conectado ao projetor. Verifique se o cabo de vídeo é a causa do problema usando um diferente.
Sem som
Você está com dificuldade para ouvir sons do projetor ou não há emissão de som algum.
Conexão de cabo
Certifique-se de que o cabo de áudio esteja conectado.
Alto-falante interno com defeito
Certifique-se de que o volume do projetor esteja ligado. Verifique se as configurações no seu computador estão definidas para emitir o som através dos alto-falantes do projetor e não através do computador. Se esses passos não resolverem o problema, o alto-falante do projetor pode estar com defeito, o que significa que ele precisará ser substituído.
Alto-falante externo com defeito
Certifique-se de que o volume esteja no nível apropriado e não esteja silenciado no projetor, no seu computador ou no alto-falante externo. Certifique-se de que a configuração de alto-falante no seu computador esteja definida para emitir som para os alto-falantes externos. Verifique se os cabos de áudio estão conectados às portas de entrada e saída apropriadas. Se o problema persistir, tente usar outro alto-falante externo.
Nenhuma imagem está sendo exibida
Conexão de cabo
Verifique se o projetor está ligado na tomada e se ela funciona corretamente. Além disso, certifique-se de que todos os cabos de energia e cabos de vídeo não tenham pinos tortos.
Imagem projetada desbotando
A lâmpada provavelmente está perdendo o brilho. A substituição da lâmpada é provavelmente necessária. Um erro comum é substituir a lâmpada por uma de voltagem incorreta, o que pode danificar o seu projetor. Certifique-se de que o tipo de voltagem esteja correto antes da instalação.
Guia de substituição da lâmpada
Lâmpada morrendo
Se a lâmpada estiver morrendo, o brilho da imagem projetada será afetado. A lâmpada pode ter se desgastado com o tempo e precisará ser substituída. A lâmpada não deve ser confundida com a lâmpada de projeção, pois esse é um erro comum ao solucionar problemas de imagem.
shane
Membro desde: 10/17/16
127 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 966
