Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A filmadora não liga
Minha filmadora não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA
Bateria descarregada
Para verificar se a bateria está carregando, conecte a filmadora à tomada com a bateria inserida. O indicador CHG começará a piscar em vermelho enquanto carrega. O indicador se apagará assim que o carregamento for concluído. O carregamento só começará quando a filmadora estiver desligada. Se a filmadora estiver conectada a uma fonte de energia correta, deixe-a carregar completamente. Se o problema persistir, a bateria precisará ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
A bateria só carregará em temperaturas entre 0 °C e 40 °C. Se a bateria estiver fora dessa faixa de temperatura, aqueça-a ou resfrie-a antes de carregar.
Mau contato da bateria
Verifique os contatos da bateria quanto a qualquer corrosão ou poeira. Tente mergulhar um cotonete em álcool isopropílico suficiente para deixá-lo úmido. Esfregue-o nos contatos da filmadora e nos contatos da bateria. Repita até que todos os contatos estejam visivelmente limpos. Deixe secar antes de reinstalar a bateria.
Má qualidade de imagem
O objeto que quero gravar está embaçado ou difícil de ver
Lente fora de foco
Aguarde um pouco para ver se a câmera se ajusta sozinha. Nem todos os objetos funcionam bem com o foco automático; o foco manual pode ser necessário. Usando o joystick, selecione FOCUS e pressione SET. Ajuste o foco conforme necessário. Se a imagem não melhorar, talvez seja necessário substituir a lente.
Lente suja
Limpe a lente com um pano macio para limpeza de lentes. Nunca use papel de seda para limpar a lente. Se houver partículas de poeira ou sujeira, um soprador não aerossol pode ser usado para a limpeza.
Lente rachada/riscada
Não há como consertar uma lente rachada ou riscada, a menos que seja substituída.
LCD não liga
A tela LCD da minha filmadora está em branco, mesmo que a filmadora esteja carregada e ligada
A lente da câmera não retraiu
Olhe para a lente da câmera para garantir que a tampa tenha retraído. Se não tiver retraído, desligue a câmera e ligue-a novamente.
Conexão do LCD com defeito
Se a filmadora estiver ligada e a tela LCD ainda não ligar, a conexão da tela LCD pode estar com defeito. Consulte o guia de substituição da tela LCD.
Reprodução indisponível
Quando tento reproduzir vídeos na minha filmadora, ela diz que minha memória está cheia ou que não há memória inserida
A memória do cartão de memória está cheia
O problema mais comum é que a memória do cartão de memória está cheia. Transfira o conteúdo do cartão de memória para um computador. Para ver como remover o cartão de memória da filmadora, consulte o guia de substituição do cartão de memória.
Slot do cartão de memória sujo
Limpe os contatos do cartão de memória e do slot do cartão de memória da filmadora com um cotonete.
Sem áudio
Não consigo ouvir o som vindo da minha filmadora durante a reprodução
O volume pode estar baixo
Aumente o volume na filmadora usando o joystick. Observe que não haverá som durante a reprodução rápida.
Microfone estéreo com defeito
Se ainda não houver áudio após tentar aumentar o volume, o microfone estéreo pode estar quebrado.
Mariafernanda Proano
Membro desde: 02/28/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,888
