Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Antes de tentar qualquer um destes passos de resolução de problemas, faça uma reinicialização simples; ou seja, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. Se nenhum destes passos resolver o seu problema, faça uma reinicialização forçada; ou seja, desligue o dispositivo, remova a bateria e a bateria de backup, pressione o botão de disparo várias vezes para drenar qualquer carga restante, recoloque as baterias e ligue o dispositivo novamente.
Imagens embaçadas ou com marcas
As imagens parecem manchadas ou têm outras marcas que prejudicam a foto.
O espelho está sujo
Se você vir marcas ou manchas ao olhar pelo visor, pode significar que o espelho está sujo. O espelho pode ser limpo após a remoção da lente. Certifique-se de usar equipamento de limpeza especializado; a sua camiseta velha riscará o espelho, danificando-o permanentemente.
Cartão de memória corrompido
O cartão de memória pode não estar salvando as imagens corretamente. Tente usar um cartão de memória diferente.
O tipo de arquivo não é o ideal
Se você vir linhas verticais nas suas imagens, o formato de arquivo pode ser o problema. Use o tipo de arquivo RAW ou JPG.
O espelho está riscado
Se você vir uma linha fina em todas as fotos, o espelho provavelmente está riscado e deve ser substituído. Visite o guia de substituição do espelho.
A placa de foco está solta
Se você ouvir um chocalho ao agitar a câmera, a placa de foco pode precisar de aperto. Visite o guia de substituição da placa de foco para aprender como acessar e apertar a placa de foco.
O leitor de cartão não está funcionando corretamente
Se você já tentou os passos anteriores, o leitor de cartão pode não estar transferindo dados para o cartão de memória corretamente. Visite o guia de substituição do leitor de cartão.
Imagens sendo parcialmente sobrescritas
As imagens têm partes ausentes ou significativamente obscurecidas, geralmente nas bordas.
A bateria de backup está descarregada
A pequena bateria de backup pode estar descarregada e precisar de substituição. Visite o guia de substituição da bateria de backup.
O leitor de cartão pode não estar salvando imagens no cartão de memória corretamente e pode precisar ser substituído. Visite o guia de substituição do leitor de cartão.
Não é possível ver imagens na tela LCD
Qualquer coisa exibida na tela LCD é difícil ou impossível de ver.
O dispositivo não está ligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado.
A tela LCD está escura demais
Se a tela LCD estiver preta, o brilho pode estar muito baixo. Tente aumentá-lo ou usar a configuração "Auto". Consulte a página 162 do manual de instruções (link na página do dispositivo) sobre como alterar o brilho.
A tela LCD está rachada
Se você vir arco-íris de cores ou rachaduras óbvias, a tela LCD pode estar rachada e precisar de substituição. Visite o guia de substituição da tela LCD.
Os botões não funcionam
Pressionar um botão não faz nada, ou os botões são impossíveis de pressionar.
Os botões têm resíduos
Se os botões não estiverem respondendo, eles provavelmente precisam de limpeza. Retire a carcaça externa e limpe os botões com uma escova. Visite o guia de substituição dos botões traseiros para aprender como acessar e limpar os contatos dos botões.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
A bateria não foi inserida corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente.
O dispositivo desligou automaticamente
O dispositivo pode estar configurado para desligar automaticamente. Tente ligá-lo novamente. Você também pode desejar alterar as configurações de desligamento automático.
Os contatos da bateria estão sujos
Se a bateria estiver inserida corretamente e totalmente carregada, certifique-se de que os contatos da bateria estejam limpos. Basta olhar dentro do compartimento da bateria e limpar os contatos metálicos com um cotonete.
O dispositivo está sofrendo de problemas desconhecidos
Se o dispositivo liga às vezes, mas você não vê nenhuma mensagem de erro, ou o dispositivo nunca liga, ele pode estar sofrendo de um problema não identificável. Se o dispositivo não ligar, mesmo quando conectado a um computador, tente reinstalar a lente e, em seguida, faça uma reinicialização forçada.
Mike Seed
Membro desde: 09/22/14
3.190 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Membros
Autoria de 96 guias
18 comentários
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Responder Compartilhar
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Responder Compartilhar
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Responder Compartilhar
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Responder Compartilhar
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 123
Ao todo: 18,626
