Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ir para a página do dispositivo Canon EOS Rebel XS
A câmera não liga
A câmera não parece estar ligando.
Câmera na posição de trava
Mova o disco de comando para qualquer posição que não seja a posição L para ligar a câmera.
Baterias com defeito
Certifique-se de que as baterias estejam novas e inseridas corretamente na câmera. A câmera possui uma bateria interna, além da externa. A bateria interna tem uma vida útil da bateria de cerca de 5 anos; se a sua câmera tiver bem mais de 5 anos, a bateria de backup pode entrar em curto-circuito, impedindo que a câmera ligue.
LCD quebrado
Se o LCD não estiver funcionando, a câmera pode parecer desligada. Tente pressionar o botão do obturador e ouça o som do obturador da câmera para garantir que é o LCD que está quebrado e não algo diferente.
Problemas na fiação ou na placa-mãe
Se tudo mais falhar, é provável que você tenha um problema com a fiação da câmera ou que componentes na placa-mãe estejam soltos ou danificados.
LCD não liga
Nada aparece no LCD.
Certifique-se de que as baterias estejam novas e inseridas corretamente na câmera. Também certifique-se de que os contatos da bateria estejam limpos. Limpe-os com um pano seco.
LCD antigo
Após 5 anos, o LCD pode ficar difícil de ler. Substitua o LCD. Para instruções sobre como substituir o LCD.
Um fio ou componente na placa-mãe pode ter se soltado. Se não for isso, um componente na placa-mãe pode ter falhado.
O flash não levanta
O flash não levanta
Pressione o botão do flash
O botão do flash pode ser pressionado para fazer o flash levantar. O botão do flash pode ser encontrado na parte frontal esquerda da sua câmera, marcado com uma seta semelhante a um raio.
Coloque a câmera no modo totalmente automático, retrato ou macro
Para testar se o flash levanta automaticamente, o disco de comando deve estar definido para o modo totalmente automático (quadro verde), retrato (rosto) ou macro (flor).
Flash travado
O flash pode estar emperrado, fechado ou preso em algo. Certifique-se de que nada esteja obstruindo o movimento de abertura do flash. Se o flash estiver preso internamente, puxe-o suavemente para tentar levantá-lo. Se isso não funcionar, talvez seja necessário abrir a câmera.
A câmera não faz o foco automático
A câmera não faz o foco automático quando está no modo de foco automático, mas consegue focar manualmente quando está no modo de foco manual.
Lente no modo de foco manual
Se sua câmera estiver configurada para foco manual (MF), ela não fará o foco sozinha. Certifique-se de que o modo "AF" esteja selecionado e não "MF" (olhe acima da chave do estabilizador na lente do conector).
Pressione o botão do obturador até a metade
Para fazer o foco automático no modo de foco automático, o botão do obturador precisa ser pressionado até a metade enquanto os colchetes no visor estiverem sobre o objeto que você deseja focar.
Configurações de bloqueio AE/AF
Se o seu disco de modo estiver definido como 'P', isso significa que seu AF está sendo substituído pelo Programa AE, que corrige automaticamente a velocidade do obturador e a abertura. Tente desativar essa configuração se ela estiver ativada e você estiver tendo problemas com seu AF.
Anel de foco travado
O anel de foco externo (localizado na extremidade da lente) pode às vezes ficar travado, o que impedirá que sua câmera se ajuste. Para resolver este problema, coloque sua câmera no Foco Manual (MF), segure a extremidade da lente e balance-a suavemente para tentar destravar o anel de foco.
A tampa da bateria não fecha corretamente
A tampa da bateria não fecha completamente ou está quebrada
Algo bloqueando a porta da bateria
A porta da bateria pode estar bloqueada por algo. Verifique se há obstruções ao redor da dobradiça e da porta. Além disso, as baterias utilizadas podem não ser do tamanho correto. Use o tipo de bateria correto para a câmera.
Problemas na trava da tampa da bateria
A trava com mola não abre e fecha corretamente. A mola interna pode estar gasta ou quebrada.
Dobradiça da tampa da bateria quebrada
A dobradiça da tampa da bateria pode estar quebrada. Verifique se a dobradiça está rasgando ou se está completamente solta.
Problemas de compatibilidade com baterias de terceiros
A Canon Rebel XS usa uma bateria CR123. É altamente recomendável que você use uma bateria da marca Canon, pois outras marcas frequentemente possuem conectores defeituosos para a porta de carregamento.
Porta de carregamento suja, quebrada ou danificada
Mesmo que sua bateria seja nova e adequada para a câmera, ela pode estar sem carga para ligar. Isso também pode ocorrer porque sua porta de carregamento não está conectando com a bateria devido a um barramento danificado destinado a receber energia da bateria.
Erro 99
Ao tentar tirar fotos, você recebe uma mensagem de erro “Err 99”.
Sequenciamento de tempo limite (Time-out)
Ao ligar a câmera e tirar uma foto, você pode receber uma mensagem de erro “Err 99”; isso pode ser causado pelo tempo limite da câmera. Quando você deixa a energia ligada e a câmera entra em tempo limite, a placa-mãe não consegue mais reconhecer o cartão de memória, o que é um problema considerável no processo de tirar fotos. Para corrigir este problema, basta deixar o interruptor de energia ligado, abrir a porta do cartão de memória e depois fechar a porta. Depois de fazer isso, você deve conseguir tirar fotos normalmente novamente. Para ajustar suas configurações de tempo limite, vá em ‘Menu’ >> ‘Configurações’ >> ‘Desligamento automático’ e selecione a quantidade de tempo que você deseja que a câmera espere antes de desligar automaticamente por inatividade.
Problema no cartão SD
Se o seu cartão de memória estiver danificado/defeituoso, você não terá onde armazenar as fotos que tirar. Ao tentar tirar uma foto e ver a mensagem “Err 99”, primeiro tente remover e reinstalar seu cartão de memória na câmera. Se isso não funcionar, tente usar um cartão de memória novo.
Problemas na placa-mãe
Se nada do que foi mencionado acima funcionou, é muito provável que haja um problema com a placa-mãe da sua câmera. Se a foto que você tira não puder ser transferida da RAM para o cartão de memória, a câmera não conseguirá armazenar a imagem em nenhum lugar e você receberá uma mensagem de erro “Err 99”. É possível que a placa-mãe precise ser inspecionada quanto ao seu funcionamento; procure um profissional para obter assistência.
Daniel Bussone
Membro desde: 01/28/11
1.289 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Membros
Autoria de 132 guias
19 comentários
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Responder Compartilhar
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Responder Compartilhar
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Responder Compartilhar
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Responder Compartilhar
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 74,405
