Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Bateria esgotada
Isso pode ocorrer porque a bateria está esgotada. Você precisará retirar a bateria da parte inferior da câmera e carregá-la. Assim que a bateria estiver carregada, coloque-a de volta na câmera e ligue-a.
Necessita reiniciar
Remova o cartão de memória da câmera. Deixe o dispositivo desligado por 10 a 15 minutos, insira o cartão novamente e ligue-o. Talvez seja necessário inserir a data e a hora novamente.
Necessita conectar a um computador
Conecte a câmera ao seu computador usando o cabo USB. Após alguns minutos de conexão, tente ligar a câmera.
O flash da câmera não abre
Ao tentar tirar uma foto, o flash não abre
O botão do flash precisa ser pressionado
Pressione o botão do flash (que possui um ícone ao lado semelhante a um raio) na parte frontal da câmera, próximo à lente, para ativar o flash.
Obstrução no flash
Certifique-se de que nada esteja obstruindo o flash. Se não houver nada no caminho, puxe-o suavemente para tentar fazê-lo abrir.
Configurações da câmera incorretas
Altere a configuração da câmera para automático total (quadro verde), retrato (rosto) ou modo macro (flor) para ativar a abertura do flash.
Mensagem de Erro 99
Ao tentar tirar fotos, aparece a mensagem "Erro 99: disparo não possível".
A câmera precisa reiniciar
Desligue a câmera, remova a bateria e ligue o dispositivo novamente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário deixar a câmera desligada e sem a bateria por aproximadamente 20 minutos.
Problema com a lente
Tente limpar a lente com um pano macio. Se isso não ajudar, tente usar uma lente diferente na câmera.
Problema com o cartão de memória
Tente usar um cartão de memória diferente ou reformatar o seu antigo (isso apagará todas as suas fotos, portanto, salve-as em um computador antes).
Foco automático não funciona
A câmera não faz o foco automático.
Lente suja
A primeira coisa a tentar, se o foco automático não estiver funcionando, é simplesmente limpar a lente com um pano macio.
Configuração de modo incorreta
Se a câmera estiver definida como "MF", o foco automático não funcionará. Certifique-se de definir o modo da câmera para "AF."
Configuração incorreta
Vá para as configurações em [C.Fn-9] e certifique-se de que esteja definida como opção 0 (bloqueio AF/AE).
Problema com o cabo flex
Siga este link para substituir o cabo flex. Substituição do cabo flex
Sem resposta do botão do obturador
O botão do obturador não surte efeito e não tira a foto
Remova a bateria por cerca de 30 segundos e coloque-a de volta.
Tente trocar as lentes para garantir que o problema seja na câmera.
Problema com o foco automático
Certifique-se de que haja luz suficiente para a câmera focar. Se isso não funcionar, tente alternar para o foco manual ou o modo "AI Servo", caso seja um problema com o foco automático.
Lauren
Membro desde: 09/08/14
251 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 Membros
Autoria de 0 guias
7 comentários
Camera always shows error #99
Byron Hill - Responder Compartilhar
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Responder Compartilhar
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Responder Compartilhar
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 7,622
