Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a câmera Canon EOS Rebel T6i.
A câmera não liga
A câmera não responde ao alternar o botão LIGA/DESLIGA para a posição ligada.
Bateria com defeito/descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente usando este Guia de substituição da bateria. Além disso, verifique se a bateria está carregada. Em caso de dúvida, coloque a bateria em seu carregador e conecte-o à tomada. Se a bateria não carregar, considere adquirir um carregador ou uma bateria de reposição.
Placa-mãe superaquecida
Sob uso intenso, a placa-mãe pode superaquecer e ser danificada. Nesse cenário, o melhor curso de ação é substituir a placa-mãe usando este Guia de substituição da placa-mãe.
Aparecem manchas nas fotos
As fotos tiradas com a câmera contêm manchas e não parecem nítidas.
Poeira na lente ou no espelho
Uma lente ou um espelho sujo podem ser a causa dessas manchas. Limpar a lente e o espelho são soluções simples. Desligue a câmera e remova a lente do corpo da câmera. Usando um pano de microfibra (um pano de limpeza de óculos funciona bem), limpe suavemente o vidro na parte frontal e traseira da lente para remover quaisquer manchas ou excesso de poeira. Remover a lente é necessário para limpar o espelho também. Olhe para dentro do corpo onde a lente se conecta. Deve haver um espelho levemente inclinado em direção à parte superior da câmera. Usando o pano de microfibra, limpe suavemente quaisquer manchas ou poeira. Recoloque a lente e ligue a câmera novamente.
A câmera não foca
Ao tirar fotos no modo de foco automático, a câmera não foca no assunto.
Interruptor de foco automático não está na posição correta
Primeiro, certifique-se de que o interruptor na lente esteja na posição de modo de foco automático (AF). Se estiver no modo de foco manual (MF), a câmera não focará automaticamente.
Mecanismo de foco automático com defeito
Este é um reparo complicado. Consulte o guia do usuário ou o fabricante.
Dial do visor não está ajustado corretamente
Às vezes, na verdade, não há um problema de foco. Se as suas fotos estão saindo nítidas, mas a imagem no visor não está em foco para o seu olho, o visor pode simplesmente estar fora de foco. Depois de ligar a câmera, procure pelas linhas pretas finas que aparecem no visor (chamadas pontos AF). Assim que você as identificar, gire o pequeno dial no canto superior direito do visor até que as linhas pareçam nítidas.
Mecanismo do flash com defeito
Se estiver tirando fotos em uma área escura e o conjunto do flash não operar corretamente, a câmera terá dificuldade para focar. Primeiro, verifique se o flash está ativado. Verifique o dial na parte superior da câmera para garantir que ele não esteja configurado para o modo "sem flash". Se o flash ainda estiver desligado, tente pressionar o botão "flash" na lateral da câmera para ativar o flash manualmente. Se isso ainda não funcionar, considere substituir o conjunto do flash usando o Guia de substituição do conjunto do flash.
A câmera não está respondendo como deveria.
As configurações atuais da câmera não permitem que ela funcione corretamente
Se a câmera não estiver funcionando como você espera, talvez seja necessário limpar as configurações da câmera. Para fazer isso, basta ligar a câmera e pressionar o botão MENU (ele está localizado no canto superior esquerdo da câmera). Usando os botões de seta, navegue até a guia com a chave de boca com quatro pontos acima dela. Você deve ver uma opção "Limpar configurações". Use as teclas de seta para destacar essa opção e selecione-a usando o botão SET. Em seguida, selecione a opção "Limpar todas as configurações da câmera". Selecione "OK" e aguarde alguns segundos para a câmera reiniciar.
A câmera não lê o cartão SD
Após inserir um cartão SD, a câmera está com problemas para lê-lo.
O cartão SD não está inserido corretamente
Se o cartão SD não estiver inserido corretamente, a câmera terá problemas para lê-lo. Para inserir o cartão, abra a aba no lado direito da câmera que está marcada como "card open". Em seguida, insira o cartão no slot com o pequeno entalhe do cartão voltado para a parte superior da câmera. Empurre até que esteja totalmente inserido, feche a aba e ligue a câmera.
O cartão SD não está formatado corretamente
Ao olhar para a tela da câmera, o slot do cartão SD está na parte inferior direita da câmera. Primeiro, certifique-se de que o cartão SD esteja presente no slot. O cartão pode exigir formatação para funcionar na câmera. Além disso, verifique se não há um bloqueio no cartão. Isso impedirá qualquer novo dado ou acesso ao cartão enquanto essa chave estiver pressionada. Esse bloqueio pode ser encontrado na lateral de alguns cartões SD. A formatação pode ser acessada abrindo o Menu na câmera. Além disso, verifique o cartão colocando-o em um computador com compatibilidade SD. Isso pode atualizar o cartão se ele foi removido incorretamente enquanto estava no PC.
Este botão pode ser encontrado no canto superior direito da parte traseira. Mova a tela com o direcional e selecione a tecla de chave de boca com um ponto. Role a tela para baixo e selecione “Formatar cartão”. Pressione set para iniciar o processo. [Aviso] se houver dados neste cartão antes da formatação, esses dados serão excluídos e não poderão ser recuperados. Recomenda-se usar um cartão novo neste processo. Selecione o comando OK e use o botão set para confirmar. Seu cartão agora deve estar formatado e utilizável no dispositivo. Se o problema persistir, consulte o manual.
Shane Riding
Membro desde: 03/21/18
867 Reputação
Autoria de 4 guias
19 comentários
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Responder Compartilhar
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Responder Compartilhar
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Responder Compartilhar
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Responder Compartilhar
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 18,940
