Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Independentemente do que você faça, a câmera não liga
Bateria ruim
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente na câmera e esteja totalmente carregada. Consulte nosso guia para substituir a bateria.
Compartimentos não estão fechados
A câmera não liga se a tampa do compartimento da bateria ou o slot do cartão estiverem abertos. Certifique-se de que estes dois compartimentos estejam fechados.
Tela LCD quebrada
A câmera pode parecer desligada porque a tela não está funcionando. Tente pressionar o botão de disparo e ouvir se a câmera emite algum som para confirmar se o problema é a tela e não outra coisa. Se o problema persistir, você pode seguir este guia para substituí-la.
Problemas na placa-mãe
Um componente na placa-mãe pode ter se soltado ou quebrado completamente. Consulte este guia para substituir a placa-mãe.
A câmera desliga sozinha
A câmera desliga sem motivo aparente
Desligamento automático
O recurso de desligamento automático é ativado para aumentar a autonomia da bateria da câmera. Se você não quiser que o desligamento automático esteja ativado, defina-o como “desativar” no menu de configurações.
Bateria ruim
Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente na câmera e esteja totalmente carregada. Se os problemas com a bateria persistirem, siga este guia para substituí-la.
Imagens não podem ser fotografadas ou gravadas
A câmera não tira fotos quando o botão de disparo é pressionado
Cartão de memória inserido incorretamente
Insira corretamente um cartão de memória no slot da câmera.
Chave de proteção contra gravação
Alguns cartões de memória vêm equipados com uma chave de proteção contra gravação. Certifique-se de que ela esteja na posição Gravar/Apagar (Write/Erase).
Bateria ruim
Tampa da lente no caminho
Retire a tampa da lente da parte frontal da câmera.
Cartão de memória cheio
O cartão de memória pode estar cheio de fotos e vídeos. Se o cartão estiver cheio, substitua-o por outro ou apague imagens desnecessárias para liberar espaço.
Espelho travado
O espelho pode estar travado na posição aberta ou fechada. Verifique se há obstruções que possam estar causando isso.
Flash integrado não dispara
Mesmo estando escuro, o flash da câmera não funciona
Disparo contínuo
Disparar o flash várias vezes em sucessão rápida descarregará completamente o capacitor. Se o flash não estiver respondendo, aguarde alguns segundos entre os disparos. Se estiver usando um flash auxiliar, esta limitação pode ser mitigada com o uso de uma bateria externa ou um adaptador CA.
Microinterruptor do flash travado
Há um pequeno interruptor localizado na parte superior da câmera que é pressionado quando um flash auxiliar é acoplado. Este interruptor pode ter travado em algum momento. Se for este o caso, um palito ou uma pequena chave (de fenda) pode ser usada para elevar o interruptor novamente.
Circuito do flash queimado
Após muito uso, o circuito do flash pode ter queimado. Nesse caso, o mecanismo do flash precisará ser substituído. Consulte este guia para substituir o flash.
Gravação de vídeo para sozinha
Ao gravar um vídeo, a câmera para de gravar sem motivo
A câmera está gravando há muito tempo
Se o tempo de gravação de vídeo atingir 29 minutos e 59 segundos, a câmera parará de gravar automaticamente. Basta iniciar a gravação novamente para continuar filmando.
Cartão de memória muito lento
O cartão de memória que você está usando pode ser muito lento para as filmagens em alta definição que a câmera está gravando. Certifique-se de que está usando um cartão SD de classe de velocidade 6 ou superior.
Tela tátil inoperante
A tela tátil está ligada, mas não responde quando pressionada
Tela tátil desativada
É possível desligar o controle tátil para economizar autonomia da bateria. Para ativá-lo novamente, vá para as configurações e certifique-se de que "Ativar" esteja definido em "Controle tátil".
Jordan Rabold
Membro desde: 04/14/14
807 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 12,636
