Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga.
Nada que você tente faz a câmera ligar.
Bateria danificada/descarregada
A sua bateria pode estar descarregada ou com defeito. Se a bateria estiver descarregada, você precisará carregá-la. Se isso não funcionar, a bateria pode estar danificada e precisará ser substituída. Confira este guia de substituição da bateria para mais informações.
Bateria instalada incorretamente
A bateria pode ter sido inserida de cabeça para baixo ou ao contrário. Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente. Os conectores prateados devem fazer contato com as molas dentro do compartimento da bateria.
Reconhecimento do cartão de memória
A câmera não reconhece o cartão de memória.
Cartão instalado incorretamente
O cartão de memória pode ter sido inserido de cabeça para baixo ou ao contrário. Certifique-se de inserir o cartão corretamente. Os conectores prateados devem fazer contato com o interior do compartimento do cartão de memória.
Cartão de memória corrompido
O cartão de memória pode ter sido corrompido e talvez precise ser substituído.
Cartão de memória não formatado para a câmera
Se o cartão de memória não estiver formatado para a câmera, você precisará formatar o cartão no seu computador antes de usá-lo.
Tela quebrada/rachada
A tela está quebrada/rachada.
A câmera caiu
Você precisará substituir a tela. Confira este guia de substituição de tela para mais informações.
Foco automático/foco da lente
A câmera não foca .
Os pinos do conector da lente podem estar sujos.
Se os pinos que conectam a lente à câmera estiverem sujos, a lente não funcionará. Certifique-se de que os pinos estejam limpos e reconecte a lente da câmera. Remova a lente externa da câmera e limpe o anel de metal prateado com um pano limpo e seco.
O flash não funciona
O flash não dispara, não importa o que você tente.
Flash queimado
O uso excessivo pode fazer com que a lâmpada do flash queime. Você talvez precise substituí-la. Confira este guia de substituição do flash para mais informações.
Danos causados por água
Se a câmera tiver danos causados por água, o flash pode falhar. Você talvez precise substituir o flash. Se isso não resolver o problema, a placa-mãe pode ser substituída. Confira este guia de substituição da placa-mãe para mais informações. Se nenhuma das substituições ajudar, você precisará substituir a sua câmera.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver ruim, fraca ou descarregada, o flash pode ser afetado. Tente carregar ou substituir a bateria. Consulte a seção "Bateria danificada/descarregada" acima.
Câmera quebrada
Há uma rachadura enorme e feia na minha câmera. Ela ainda funciona, mas parece que passou por um furacão de categoria cinco.
Danos no corpo da câmera
O corpo externo da câmera pode ser substituído se estiver rachado ou danificado. Confira este guia de substituição da carcaça para mais informações.
Javier pulido
Membro desde: 09/22/15
260 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 Membros
Autoria de 59 guias
22 comentários
i can take a pic but view finder doesnt come on
empmdj - Responder Compartilhar
Hello!!
I have a problem with my Canon t3i:
When I turn it on it starts to do the sensor cleaning automatically and it does not finish to do it more, bone that is marked in the cleaning of sensor, and it does not even allow me to turn it off nor to change of modes, I already tried with all the buttons and nothing, I have to Remove the battery to turn it off. The only way I can turn it on without doing this is in video, and then I can use it in all other modes. Does anyone know why this happens or do you know the solution?
abcmultimedios - Responder Compartilhar
The screen shows protect images disable or enable. Cannot view photos because of this . How do I get this off my screen
Judy Watkins - Responder Compartilhar
Hello
I took pictures from camera half pictures were good and the ather were blank, completely white I did not changed nothing.
when I chaqued on p.c even the white pictures had numbers ,
please can enyone tell me what was wrong.
thanks
Lunero - Responder Compartilhar
My screen on back of camera shows photos up side down. I reset the camera but still the same
Stewart Begg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 19,015
