Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O foco automático não está ativado na lente
Antes de desmontar qualquer coisa, verifique se o foco automático está ativado na lente. O mecanismo de foco automático é ativado alternando a chave na lateral da lente para a posição “AF”. Se ainda assim não funcionar, verifique se o AF está ativado na câmera (consulte a seção de foco automático do manual do proprietário). Se você continuar com problemas, é muito provável que a tela de foco esteja com defeito.
Tela de foco com defeito
A tela de foco pode estar danificada ou ausente, impedindo a câmera de encontrar o foco. Se você remover a lente da câmera, deve haver uma tela de foco acima do espelho. Se ela estiver lá e não estiver funcionando, talvez precise ser substituída.
Foco automático da lente não funcional
O motor de foco automático dentro da lente pode não estar funcionando. Tente usar uma segunda lente e, se a câmera focar, a lente precisa ser consertada ou substituída. Certifique-se de que o mecanismo não esteja gasto. Você pode verificar isso ativando a chave de AF na lateral da lente e girando suavemente o anel de foco. Se o mecanismo estiver intacto, você deve sentir uma leve resistência oferecida pelo motor, seguida por um som baixo de rotação. Se esse não for o caso e o anel girar livremente com o AF ativado, consulte o manual do proprietário da sua lente específica para garantir que isso seja normal (geralmente é para lentes Canon da série L, que permitem o foco manual em tempo integral enquanto estão no modo AF). Caso contrário, o conjunto do servo terá que ser substituído.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
O botão LIGA/DESLIGA pode não estar funcionando, impedindo que a câmera ligue. Remova a bateria e tente carregá-la. Se a bateria estiver totalmente carregada e a câmera não ligar, talvez seja necessário substituir o botão LIGA/DESLIGA ou a placa lógica pode estar com defeito.
Tela de exibição desligada
Verifique se a tela está ligada antes de desmontar qualquer coisa. Se a tela de exibição estiver desligada, pressione o botão de exibição para ligá-la. Se ela não ligar, certifique-se de que sua câmera esteja ligada e funcional. Caso contrário, talvez seja necessário substituir a bateria ou a placa lógica pode estar com defeito.
Placa lógica com defeito
A placa lógica pode não estar funcionando, impedindo que a câmera ligue. Se todas as outras tentativas falharem, a placa lógica está com defeito.
Não é possível ver a imagem
Você não consegue ver nada na tela LCD da câmera. Certifique-se de não estar com o modo de economia de tela ativado (consulte o manual do proprietário). Além disso, tente pressionar o botão de menu rápido na parte de trás da câmera. Se isso não ativar a tela, pode haver um problema de software.
Sem bateria ou fonte de alimentação
Certifique-se de que uma bateria Canon original esteja instalada e totalmente carregada. Se não houver bateria, instale uma. Se a bateria não estiver carregada, carregue-a. Tente ligar sua câmera; se não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria. Muitas vezes, baterias de terceiros (não fabricadas pela Canon) podem causar danos à câmera, portanto, evite usá-las.
Tela rachada
A tela da câmera pode estar danificada ou rachada, resultando no não funcionamento da mesma. Verifique a integridade da tela ligando a câmera. Talvez seja possível continuar usando a câmera, já que este modelo possui uma camada espessa de plástico sobre a tela real. O que você pode estar vendo é uma rachadura nessa camada externa de plástico e não na tela LCD. Se esse for o caso, você deve conseguir ver os dados apresentados pelo LCD com relativa clareza, dependendo da gravidade da rachadura no plástico.
Exibição desligada
Erro 20 - Falha mecânica
Ao ligar a câmera, você recebe a mensagem "Err20".
Possível problema no obturador
O obturador pode estar travado, gerando uma mensagem de erro. O botão disparador do obturador está embutido na parte superior do corpo da câmera (verifique o layout dos botões no manual do proprietário). O botão disparador é frequentemente chamado de botão de foco/obturador, pois tem dois estágios (pressionar até a metade foca, pressionar totalmente libera o obturador e tira a foto). Se a câmera não reagir quando você pressionar o disparador, ele pode estar obstruído. Remova a lente, mova suavemente o espelho para fora do caminho e verifique se nada ficou preso na cortina do obturador (certifique-se de não expor o sensor a poeira, óleo ou impressões digitais).
Possível problema no espelho
O espelho pode não estar funcionando corretamente, resultando em um erro. Remova a lente e verifique se o espelho não está sendo obstruído por partículas estranhas. Se este não parecer ser o caso, aplique o mínimo de força possível no espelho usando os dedos (tente fazer isso com luvas de látex, para não deixar impressões digitais no espelho). Se o espelho não se mover livremente para cima e para baixo, o mecanismo de acionamento do espelho pode estar travado. Se o espelho se mover, pode haver um problema de firmware.
Possível problema na abertura
O diafragma de abertura na lente pode estar travado. Para liberá-lo, abra a lente com cuidado e mova a abertura manualmente. Se houver resistência, não aplique força adicional. Tente remover quaisquer obstruções soprando ar suavemente (em um ambiente livre de poeira) no mecanismo.
Erro 01 - A comunicação entre a câmera e a lente está com falha
Ao ligar a câmera, você recebe a mensagem "Err01".
Os contatos na lente ou no corpo da câmera podem ter detritos bloqueando a comunicação. Tente limpar a lente ou o corpo da câmera. Se o problema persistir, tente uma segunda lente. Talvez também seja necessário substituir a lente.
Falha no cabo plano
Pode haver um problema com o cabo plano que transmite as informações da lente. Abra a câmera e verifique se o cabo plano está intacto. Se estiver, limpe o cabo plano. Se não estiver, talvez seja necessário substituir o cabo.
Edward Purtell
Membro desde: 10/20/14
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
12 comentários
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Responder Compartilhar
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Responder Compartilhar
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Responder Compartilhar
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Responder Compartilhar
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 18,267
