"Nota:" Este guia de resolução de problemas cobre apenas a Canon EOS Rebel T1i. Outros modelos de câmera Canon serão abordados em guias de resolução de problemas separados.
Tela LCD quebrada/rachada
Minha câmera está com a tela quebrada ou rachada.
Câmera caiu
Se a sua tela LCD estiver rachada ou quebrada, provavelmente será necessário substituir a tela inteira da câmera. Visite o guia de substituição em Substituição da tela frontal da Canon EOS Rebel T1i.
Minha câmera não liga
Não consigo ligar a minha EOS Rebel T1i.
Bateria descarregada
Se a sua câmera não liga, a bateria pode precisar ser carregada. Tente carregar a bateria antes de desmontar o dispositivo. Para obter instruções sobre como recarregar a bateria, consulte o manual da câmera: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Bateria com defeito
Se você tentou recarregar a bateria e a sua câmera ainda não liga, é possível que a bateria não esteja mais carregando e você precisará obter uma nova. Visite o guia de substituição em Substituição da bateria da Canon EOS Rebel T1i
Meu flash não está funcionando
Consigo tirar fotos, mas o meu flash não funciona.
Ativar o modo de flash
Às vezes, quando você configura a câmera para o modo automático, o flash não funciona porque a câmera assume que há luz suficiente no ambiente e o flash não é necessário. Tente ativar o modo de flash. Para obter instruções, visite http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku....
Mola do flash suja/quebrada
Quando o flash está ligado, uma mola ativa o compartimento do flash, fazendo-o saltar. Se a mola estiver suja ou quebrada, você pode adotar três medidas: (1) Tente abrir o compartimento do flash COM CUIDADO ao tirar uma foto; (2) Limpe a área da mola; (3) Substitua a mola.
Todas as minhas fotos estão saindo desfocadas
Sempre que tiro uma foto, todas elas saem desfocadas.
Velocidade do obturador baixa
A sua velocidade do obturador pode estar muito baixa. Tente mudar a câmera para uma configuração com velocidade de obturador mais rápida, como a configuração de fotos de “esportes”, ou aumente a velocidade do obturador manualmente. Além disso, se estiver fotografando em um ambiente mais escuro, você pode aumentar a configuração de ISO, o que aumenta a sensibilidade da câmera à luz e permite capturar as fotos mais rapidamente. Para obter instruções, visite http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku....
Configurar a lente para foco automático
Se você configurar a sua lente para o modo manual, a câmera não fará o foco automaticamente. Se você não ajustar o foco da lente manualmente girando-a, todas as suas fotos sairão desfocadas porque estão fora de foco. Você pode configurar a sua câmera para focar automaticamente mudando a sua lente de "MF" para "AF". Visite http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... para obter instruções.
Minha câmera não está salvando fotos
Minha câmera não salva as fotos que eu tiro.
Cartão de memória solto
Se as suas fotos não estão sendo salvas, tente remover o cartão de memória da sua câmera e colocá-lo novamente. Tente tirar algumas fotos para verificar se as imagens estão sendo salvas agora. Para obter instruções, visite http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
O visor da minha câmera está solto
"O visor da minha câmera está danificado."
Câmera caiu
Se a sua câmera caiu em uma superfície rígida, ela pode ter atingido o visor, ou algo pode ter batido nele enquanto a câmera estava na sua bolsa ou mochila. É provável que você precise substituir o seu visor. Visite Substituição da ocular da Canon EOS Rebel T1i e siga os passos simples sobre como substituir o seu visor.
A empunhadura da minha câmera está danificada
"A empunhadura de borracha da minha câmera está saindo ou está danificada."
Desgaste normal
A empunhadura de borracha geralmente se danifica com o uso da câmera. Você pode tê-la arranhado com as unhas ou puxado uma das extremidades. A melhor escolha para consertar uma empunhadura de borracha é substituí-la, pois a sua câmera ficará com um visual melhor e mais segura em suas mãos. Para obter instruções sobre como substituir a sua empunhadura de borracha, visite Substituição do revestimento de borracha da Canon EOS Rebel T1i
17 comentários
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Responder Compartilhar
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Responder Compartilhar
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Responder Compartilhar
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Responder Compartilhar
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Responder Compartilhar
