Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a sua câmera não liga.
Seletor na posição incorreta
Antes de desmontar tudo, verifique se o seletor de configurações não está na posição 'OFF' (L vermelha). Se o problema da sua câmera não for resolvido de forma tão simples, continue lendo.
Bateria descarregada
Se você não usa a câmera há algum tempo, é possível que as baterias estejam descarregadas. No entanto, esta é uma solução simples; talvez você precise trocar as baterias.
Placa lógica com defeito
Se a câmera continuar não ligando, mesmo com baterias novas, o problema pode estar na sua placa lógica. Oferecemos instruções para a instalação da placa lógica na sua câmera.
O filme não avança
Ao tirar fotos, o filme não está avançando.
Trava traseira quebrada
Se a porta traseira da sua câmera não fechar completamente, a câmera não fará o filme avançar. Talvez você precise substituir a trava da porta traseira, para a qual oferecemos um guia aqui.
Mecanismo de avanço quebrado
Se o rolo de filme não está funcionando, pode ser um problema com o mecanismo de avanço da câmera. Infelizmente, não temos um guia para este problema no momento.
Lâmpada do flash não funciona ou não abre
O flash não abre quando é ativado, ou abre, mas não dispara.
Se a lâmpada do flash não abrir ou não disparar, pode haver uma conexão com defeito na placa lógica. Consulte o guia da placa lógica para obter instruções de reparo.
Lâmpada quebrada ou queimada
Se a lâmpada do flash abre, mas não dispara, ela pode estar quebrada ou queimada. Oferecemos instruções sobre como instalar uma lâmpada nova na sua câmera.
Tela LCD não funciona
Sua câmera liga, mas a tela não exibe nada.
Se a tela LCD não exibe imagem, pode haver uma conexão com defeito na placa lógica. Consulte o guia da placa lógica para obter instruções de reparo.
Tela LCD com defeito
Se a conexão com a placa-mãe estiver boa, pode haver um problema com a própria tela LCD. Oferecemos instruções sobre como instalar uma tela LCD nova na sua câmera.
A lente não se encaixa corretamente
A lente da câmera não trava no lugar ao ser conectada à câmera.
Conector da lente quebrado
Se a lente da câmera não se encaixar corretamente, você pode estar com um conector da lente quebrado. Você pode encontrar instruções sobre como substituir o conector da lente aqui.
Pino de travamento não prende a lente
Se o conector da lente estiver intacto, pode haver um problema com o pino de travamento da lente. Infelizmente, não temos um guia para este problema no momento.
A lente em si pode estar danificada
Se o conector da lente e o pino de travamento estiverem funcionando, a sua lente pode estar danificada. Infelizmente, não oferecemos um guia de reparo para lentes no momento.
Garrett Murawsky
Membro desde: 04/02/12
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membros
Autoria de 144 guias
9 comentários
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Responder Compartilhar
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Responder Compartilhar
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Responder Compartilhar
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Responder Compartilhar
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 9,228
