Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Canon EOS Digital Rebel XTi
A câmera não liga
A câmera não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver inserida, tiver sido carregada pelo tempo recomendado e a câmera não ligar, é possível que a bateria ou o carregador estejam com defeito. Se você substituir a bateria e a câmera ainda não ligar, o problema pode ser o carregador. Se a câmera ligar, o problema era a bateria e ele deve estar resolvido. Para instruções sobre como substituir a bateria, consulte o Guia da Bateria
A câmera não salva fotos
Você não consegue localizar suas fotos no cartão SD após tirá-las.
Cartão de memória com defeito
Se a câmera não estiver salvando fotos no slot de cartão de memória inserido, a primeira coisa a verificar é a disponibilidade de espaço no cartão. Se houver espaço suficiente no cartão e a XTi ainda não conseguir salvar as fotos, o problema provavelmente não está no cartão de memória. Para instruções sobre como substituir o cartão de memória, consulte o Guia do Cartão de Memória
Detritos no slot do cartão de memória
Outra coisa simples a verificar ao ter problemas para salvar fotos é dar uma olhada no slot do cartão de memória. Se houver acúmulo de poeira e sujeira, é possível que isso esteja interferindo na capacidade da câmera de ler o cartão de memória. Para limpar o slot, use ar comprimido de uma lata, semelhante ao usado para limpar teclados de computador, para soprar os detritos.
Leitor de cartão de memória com defeito
Se as correções rápidas mencionadas acima não funcionarem, o problema subjacente provavelmente está no leitor de cartão de memória. A resolução de problemas não funcionará neste caso, pois a única opção é substituir o leitor de cartão.
A câmera não encaixa no tripé
Ao tentar montar a câmera em um tripé, a rosca não fecha completamente, deixando a câmera solta para se mover.
Rosca de montagem espanada
Se a câmera não montar corretamente em um tripé, é possível que a rosca da montagem do tripé esteja espanada devido ao aperto excessivo ou ao uso prolongado. Para substituir a montagem, siga os passos encontrados no Guia da Montagem de Tripé
Botões presos na posição pressionada
Ao tentar tirar fotos, o botão de disparo não abaixa ou não volta para sua posição normal.
Botão de disparo/obturador deslocado
É possível que o botão de disparo/obturador tenha sido pressionado com muita força e tenha ficado em uma posição na qual não consegue retornar à sua posição natural. Se este for o problema, a solução pode ser simplesmente reposicionar o botão desmontando parcialmente o dispositivo.
Desgaste prolongado no botão de disparo/obturador
Após uso prolongado, é possível que o mecanismo de borracha/plástico encontrado sob o botão esteja desgastado a ponto de o botão não pressionar ou liberar corretamente. Se este parecer ser o problema, é possível que todo o conjunto do botão precise ser substituído. Para instruções sobre como remover o conjunto de disparo, consulte o Guia do Botão de Disparo
Módulo do flash trava/não abre
Ao tentar tirar uma foto com flash, a luz do flash só abre levantando o módulo manualmente.
Mola rachada no módulo do flash
Caso o módulo do flash não abra automaticamente, aplique uma força suave para abri-lo e inspecione a trava do flash para ver se ela está torta ou quebrada. Se for esse o caso, essas peças precisarão ser substituídas; se não, o problema está em outro lugar no módulo. Para instruções sobre como substituir o módulo do flash, consulte o Guia do Módulo do Flash
O seletor e o botão LIGA/DESLIGA não indexam corretamente
Ao tentar alterar configurações ou modos na câmera, o seletor não permanece no lugar, dificultando a realização da tarefa desejada.
Travas de indexação desgastadas
O primeiro passo para resolver este problema é pressionar o seletor para baixo para forçá-lo a uma posição indexada. Se o problema persistir, desmonte o módulo e substitua o seletor.
O grip emborrachado está rasgado
O grip de toque suave está rasgado, o que torna a câmera difícil e desconfortável de segurar.
O grip está fraco devido ao uso prolongado
Após a câmera ter sido usada por um longo período em diferentes ambientes, é possível que o grip de borracha tenha enfraquecido e esteja propenso a rasgos. A única maneira de corrigir esse problema seria simplesmente substituir o grip. Substituir o grip permitirá que você recupere a funcionalidade adequada da câmera. Para instruções sobre como substituir o grip, consulte o Guia do Grip de Toque Suave
Nicholas Abate
Membro desde: 08/28/15
689 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 Membros
Autoria de 108 guias
4 comentários
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Responder Compartilhar
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Responder Compartilhar
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Responder Compartilhar
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 4,208
