Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não permanece ligada
Se a câmera desliga pouco tempo depois de ser ligada, isso é um sinal de bateria com defeito, carregador com defeito ou conexão da bateria ruim.
Possível bateria/conexão com defeito
Se a câmera desliga repetidamente após ser ligada, a bateria não está segurando carga ou não está conectada corretamente. Você deve inspecionar a conexão da bateria e pode considerar substituir a bateria conforme mostrado neste Guia de substituição da bateria.
Possível carregador com defeito
Se a bateria e a conexão estiverem boas, o carregador pode não estar fazendo o seu trabalho de carregar a bateria. Você pode considerar substituir o carregador.
Possível placa-mãe com defeito
Se a câmera não liga de jeito nenhum e a bateria já foi verificada, é possível que a placa-mãe esteja com defeito. Você pode considerar substituir a placa-mãe usando este Guia de substituição da placa-mãe da Canon EOS 70D.
A câmera não foca
Ao tentar tirar uma foto, se a imagem permanecer desfocada e nunca ficar nítida, este é um sintoma comum de um problema no componente de foco.
Possível placa principal de foco com defeito na lente
Se você não consegue fazer a câmera focar automática ou manualmente, considere substituir a placa principal de foco na lente usando este Guia da placa principal de foco.
A tela não exibe imagem
Enquanto a câmera está ligada e a tela superior exibe informações, se a tela articulada da câmera não mostrar uma imagem, a tela pode estar danificada.
Possíveis componentes da tela danificados
Se a sua tela estiver rachada ou danificada, substitua a tela da câmera usando este Guia de substituição da tela sensível ao toque LCD.
Erro de cartão SD
Se você tirar uma foto e receber uma mensagem de "Erro de cartão SD" na tela, talvez precise formatar o cartão SD.
Cartão SD formatado incorretamente
Se a mensagem de erro "Erro de cartão SD" aparecer na tela ao tirar uma foto, você deve formatar o cartão SD usando este Guia de formatação do cartão SD.
Paul
Membro desde: 03/12/18
1.005 Reputação
Autoria de 3 guias
8 comentários
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Responder Compartilhar
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Responder Compartilhar
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Responder Compartilhar
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Responder Compartilhar
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 10,610
