Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A sua câmera não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada
A sua câmera pode não estar funcionando porque a bateria não está carregada. Retire a bateria da câmera e coloque-a no carregador. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, coloque-a de volta na câmera.
O compartimento da bateria está sujo
Pode haver excesso de poeira no compartimento da bateria, impedindo a conexão da bateria. Abra o compartimento da bateria, remova-a e limpe o compartimento cuidadosamente com um cotonete.
A bateria está com defeito
Se nenhuma das soluções acima funcionar, a sua bateria pode precisar de substituição. Procure em uma loja de câmeras ou online por uma bateria nova do mesmo modelo.
A bateria não mantém a carga
Você carrega a sua bateria por horas, mas ela descarrega muito rapidamente.
O GPS está ligado
O sistema de GPS da sua câmera drena a bateria muito rapidamente quando está ligado. Verifique o menu de configurações e certifique-se de que ele esteja desligado caso não esteja usando. Isso fará com que a bateria dure mais.
A sua bateria pode precisar de substituição. Às vezes, as baterias param de funcionar e nenhum procedimento de reparo ajudará a resolver o problema. Procure em uma loja de câmeras ou online por uma bateria nova do mesmo modelo e substitua a antiga.
O flash não funciona
O flash não dispara quando você quer que ele dispare.
A configuração do flash não está ligada
O flash pode não estar ligado. Pressione o botão do flash na sua câmera para garantir que a configuração de flash esteja ativada.
A conexão do flash está suja
Pode haver excesso de poeira na conexão do flash, impedindo o funcionamento do mesmo. Remova o flash da parte superior da sua câmera e limpe cuidadosamente a conexão com um cotonete ou um pano sem fiapos. Uma conexão limpa permite o bom funcionamento do compartimento do flash.
A bateria está fraca
O flash não disparará se a carga da bateria estiver muito baixa. Remova a bateria da sua câmera e coloque-a no carregador. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, coloque-a de volta na câmera.
A lâmpada do flash está queimada
A lâmpada do flash pode estar queimada se o flash não estiver funcionando. Você precisará comprar uma lâmpada nova e substituir a que está no seu flash.
A conexão do flash está com defeito
Às vezes, não há problema com o flash em si, mas a conexão está com defeito. Nesse caso, você precisará substituir a conexão do flash.
A tela não funciona
A tela está rachada
Existem rachaduras em uma das suas telas.
Se alguma das telas estiver rachada, você precisará substituir o protetor de tela para obter uma visão mais clara.
A tela exibe cores ou linhas incomuns
Uma das suas telas exibe cores ou linhas incomuns.
Se a sua tela apresentar problemas de exibição incomuns, você precisará substituir a tela para obter uma visão mais clara. Consulte os nossos guias de reparo para a tela LCD traseira e para a tela analógica superior.
Os botões estão pegajosos ou não respondem
Um dos seus botões está pegajoso ou nada acontece quando você o pressiona.
O interior dos botões está sujo
Compartimentos internos sujos nos botões impedem que eles funcionem corretamente. Você precisará remover a carcaça da câmera, soltar o botão e limpar cuidadosamente a conexão com um cotonete ou um pano sem fiapos. Consulte os nossos guias para a remoção do painel traseiro do corpo e dos painéis frontal e superior do corpo.
A saída AV, HDMI ou MIC não funciona
Os dispositivos não se conectam corretamente à sua câmera.
A porta de conexão está suja
Pode haver excesso de poeira nas portas de conexão, impedindo que funcionem corretamente. Sopre cuidadosamente na porta em um ângulo para tentar remover o excesso de poeira.
A porta de conexão está com defeito
Às vezes, limpar a porta de conexão não resolve. Nesse caso, você precisará substituir a porta de conexão, pois ela pode estar com defeito. Consulte o nosso guia de reparo para a porta de microfone e soquete remoto.
Justin Thomas
Membro desde: 04/22/14
2.233 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Camera not on
facehds - Responder Compartilhar
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Responder Compartilhar
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Responder Compartilhar
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 12,228
