Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao tentar usar a câmera, ela não responde.
Bateria esgotada
Retire a bateria da câmera e conecte-a ao carregador de parede. Uma luz acenderá quando a bateria começar a carregar. Espere até que a bateria esteja 100 % carregada, o que é indicado por uma luz verde, para retirá-la.
Bateria com defeito
Após carregar a bateria a 100 %, se ela ligar, mas descarregar logo em seguida, isso é um sinal de que a bateria está gasta. Substitua a bateria gasta por uma bateria de reposição.
Carregador com defeito
Se a bateria estiver conectada ao carregador e houver uma luz laranja piscando rapidamente, verifique o encaixe da bateria no carregador. Se a bateria estiver encaixada corretamente no carregador e ele ainda piscar em laranja rapidamente, talvez seja necessário substituir o carregador da bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Ao mover o botão liga/desliga de desligado para ligado, a câmera não responde. Tente mexer no botão, movendo-o entre ligado e desligado. Após fazer isso, teste se a câmera responde. Se o botão ainda não funcionar, será necessário realizar um reparo.
Interruptor da trava da tampa da bateria com defeito
Isso também pode ser uma causa para a câmera não ligar. Também pode ser necessário substituí-lo.
O flash pop-up não levanta
Ao pressionar o botão de disparo com a seleção de flash ativada, o flash não é ativado e permanece travado para baixo.
Obstrução
Verifique o trilho do flash pop-up para encontrar qualquer tipo de obstrução que possa estar bloqueando o flash. Se encontrar algum objeto, remova-o e tente levantar o flash novamente.
Mola do flash quebrada
Se nenhuma obstrução for encontrada no trilho do flash, a mola de liberação pode estar quebrada. Isso exigirá o reparo ou a substituição do conjunto do flash.
Recebe uma mensagem de erro 20
Ao usar a câmera, ela não consegue capturar fotos e uma mensagem de erro 20 aparece na tela.
Lente frontal travada
Remova a tampa da lente e verifique se o obturador está bloqueado ou obstruído. Se encontrar uma obstrução, remova-a para que o obturador funcione corretamente.
Espelho desalinhado
Após remover a lente frontal, certifique-se de que o espelho dentro da câmera esteja na posição correta. Se o espelho estiver desalinhado, corrija sua posição certificando-se de que não haja detritos presos na câmera.
Os revestimentos de borracha estão soltando
Após o uso constante da câmera, os revestimentos de borracha desgastam-se e começam a soltar.
Adesivo ruim
Se os revestimentos de borracha da câmera começarem a soltar, aplique um novo adesivo na parte de trás dos revestimentos para garantir uma aderência adequada.
O foco automático não funciona
Ao tirar uma foto, o recurso de foco automático não parece funcionar corretamente.
Conexão ruim
Ao usar o foco automático e a lente não responder, verifique as conexões do dispositivo. Remova a lente frontal para observar os pinos dourados na parte inferior. Limpe os pinos para obter uma conexão precisa.
Pinos quebrados
Após remover a lente e verificar os pinos, se um ou mais pinos parecerem dobrados, ausentes ou quebrados, o conjunto de pinos precisará ser substituído.
Tyler Vaal
Membro desde: 08/30/15
777 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Responder Compartilhar
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Responder Compartilhar
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Responder Compartilhar
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 9,433
