Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagem de Erro 99
Esta é uma mensagem de erro geral para a Canon EOS 40D
Problema interno
Desligue a câmera e remova a lente, a bateria e o cartão CF. Deixe-a sem energia por 20 minutos. Coloque uma bateria carregada recentemente na câmera e ligue-a. Pressione o botão do obturador como se fosse tirar uma foto. Se a mensagem de erro 99 aparecer, o problema é interno. Se a mensagem não aparecer, o problema está na bateria, na lente ou no cartão CF.
Cartão CF com defeito
Desligue a câmera e remova a lente, a bateria e o cartão CF. Deixe a câmera sem energia por 20 minutos. Insira uma bateria carregada recentemente e o cartão CF. Formate o cartão CF na câmera. Pressione o botão do obturador como se fosse tirar uma foto. Se o erro 99 aparecer, o cartão CF está com defeito e precisa ser substituído. Se nenhuma mensagem aparecer, o problema pode estar na lente.
Fixação incorreta da lente ou lente quebrada
Certifique-se de estar usando uma das lentes compatíveis do fabricante e de que a lente esteja fixada corretamente ao corpo da câmera. Se a lente compatível estiver fixada corretamente na câmera, esta mensagem de erro pode ser devido a uma lente quebrada ou contatos sujos entre a câmera e a lente. Para trocar o monitor LCD, siga estes passos Substituição do LCD da Canon EOS 40D.
Contatos sujos entre a lente e a câmera
Para limpar adequadamente os contatos entre a lente e a câmera, primeiro use uma escova de lente ou ar comprimido para remover a poeira, depois um pano sem fiapos ou papel de limpeza para lentes para limpar os elementos dourados. É melhor usar um lenço descartável feito para limpeza de lentes de câmera para reduzir a transferência de sujeira e o risco de arranhar os elementos.
A câmera não funciona quando o botão LIGA/DESLIGA está na posição <ON>
Nenhuma ação da câmera é possível, mesmo que ela esteja ligada.
A bateria está descarregada
Se a câmera não funcionar quando ligada, você pode estar usando uma bateria descarregada. Recarregue a bateria. Talvez ela também precise ser substituída. Substitua a bateria seguindo estes passos Substituição da bateria da Canon EOS 40D
A bateria da câmera não foi instalada corretamente
Deslize a alavanca na porta do compartimento da bateria para abrir. Insira a bateria para baixo com o lado dos contatos voltado para dentro primeiro, até que ela trave no lugar. Pressione a tampa sobre a bateria até que ela se encaixe e feche.
O cartão CF não foi instalado corretamente
Deslize a porta do cartão CF na lateral da câmera para abrir. Ao deslizar o cartão no slot, certifique-se de deixar o lado rotulado do cartão CF voltado para você e insira primeiro o lado com os orifícios na câmera. Assim que o cartão estiver no lugar, feche a porta do slot do cartão CF completamente.
O componente da bateria interna precisa ser substituído
Se você seguiu as sugestões acima e a câmera ainda não liga, talvez precise substituir o componente da bateria interna. Veja o Substituição da bateria de data e hora da Canon EOS 40D para obter instruções passo a passo sobre como substituir a bateria interna.
Flash integrado não dispara
Ao tirar uma foto, o flash integrado não abre.
Flash externo conectado
Se um flash externo estiver presente, o flash integrado não disparará. Desligue a câmera e remova-o. Ligue a câmera e tire uma foto. Se o flash não disparar automaticamente, verifique o menu, o controle e a função do flash integrado. Se aparecer a mensagem de que um flash externo está conectado, a mola na sapata (o soquete do flash pop-up) pode estar suja ou emperrada.
Sapata suja
Desligue a câmera. Verifique se há objetos estranhos presos na sapata. Se encontrar um objeto, remova-o cuidadosamente com a ajuda de um palito de dente. Se encontrar sujeira, limpe a sapata e o trilho usando ar comprimido ou uma escova macia. Ligue a câmera e tire uma foto; se o flash integrado não disparar, a mola que aciona a abertura pode estar emperrada.
Mola metálica emperrada
Desligue a câmera. Localize a mola metálica do interruptor na sapata. Use um palito de dente para destravar a mola e retornar o flash integrado ao seu estado original. Ligue a câmera e tire uma foto. Se o flash integrado não disparar, talvez seja necessário substituir toda a sapata. Veja o Substituição da sapata de flash da Canon EOS 40D para obter instruções passo a passo sobre como substituir a sapata do flash integrado.
A imagem não pode ser apagada
A imagem não pode ser apagada ou não pode ser visualizada
Técnica básica de apagar imagens
Reproduza a imagem a ser apagada. Pressione o botão de apagar. Selecione [Apagar], então pressione <set>. Se a imagem exibida não for apagada, ela pode estar protegida contra apagamento.
Imagem protegida contra apagamento
Verifique o menu, configurações de imagem, proteção contra apagamento. Se as imagens estiverem definidas como protegidas, desative a configuração. Se a configuração não estiver ativada, verifique se a data e a hora da captura estão corretas.
Data e hora de captura incorretas
Verifique o menu, configurações, data e hora. Se a data estiver incorreta, nenhuma imagem será exibida para ser excluída. Corrija a data e a hora na câmera. Desligue a câmera por 5 minutos, ligue-a novamente e exclua as imagens.
Nenhuma imagem pode ser capturada ou gravada
Ao pressionar o obturador ou o botão de gravação, imagens e vídeos não são capturados ou gravados
O cartão CF não está inserido corretamente
Desligue o botão LIGA/DESLIGA e certifique-se de que a luz de acesso esteja apagada. Deslize a tampa da porta do cartão CF para abrir. Insira o cartão CF com a etiqueta voltada para você, empurrando primeiro o lado com os pequenos orifícios. Feche a tampa.
O cartão CF está cheio
Exclua imagens antigas para liberar espaço. Clique no botão <reprodução> (o segundo botão à esquerda) na tela. Pressione o botão que aparece como uma "lixeira" para apagar a imagem selecionada. Selecione "apagar" e clique no botão <set> para excluir a imagem desejada.
Substitua o cartão CF antigo por um novo. Consulte "O cartão CF não está inserido corretamente" para obter instruções sobre como instalar um novo cartão CF.
O modo de foco automático (AF) não está funcionando
Desligue o modo AF deslizando o interruptor para o modo manual (MF).
Mantenha o botão do obturador pressionado até a metade para focar a câmera.
A câmera desliga sozinha
A câmera desliga quando está na posição <ON>
A bateria não foi instalada corretamente
A configuração de "desligamento automático" está ativada
A configuração de "desligamento automático" pode ser desativada. Na aba [5], selecione [Desligamento automático] e pressione o botão <set>. Caso contrário, siga estes passos para substituir o botão do obturador Substituição do botão do obturador da Canon EOS 40D.
Sarah de Freitas
Membro desde: 09/03/15
277 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Responder Compartilhar
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Responder Compartilhar
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Responder Compartilhar
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 26,630
